플랜지/커넥터를 놓은 곳에 배관 자동 작성
선택해서 자동으로 배관 하위 어셈블리를 작성하고, 플랜지, 튜브 이음쇠 또는 전기 배선 커넥터와 같은 배관 부품을 어셈블리에 내려놓을 때 배관을 시작합니다.
클립을 놓은 곳에 배관 자동 작성.
휜 튜브와 전기배선 케이블에 해당합니다. 관 경로에 클립을 놓을 때 관 끝에서부터 끌어놓은 클립을 통과하는 자유곡선을 자동으로 작성합니다.
배관에 항상 기본 문서 템플릿 사용.
선택할 때, 소프트웨어가 자동으로 배관 파일 위치에 있는 배관 템플릿 항목에 지정된 기본 템플릿을 사용합니다. 이 옵션을 취소하면, 소프트웨어가 배관 어셈블리를 작성할 때마다 템플릿을 지정할 것을 묻습니다.
스케치 필렛 자동으로.
스케치의 교차점에 자동으로 필렛이 적용됩니다. 필렛 반경은 선택한 엘보 파트, 굽힘 반경, 또는 케이블 최대 직경에 기준합니다. 이 옵션은 배관 어셈블리의 경로로 사용된 3D 스케치에만 적용됩니다.
배관 스터브에 자동으로 치수 부가.
- 커넥터나 이음쇠에서 연장한 스터브의 길이를 기입해서 커넥터나 이음쇠가 이동될 때 배관선이 올바로 업데이트 되는지 확인합니다.
배관 오류 확인 사용.
표준 오류 확인과 더불어 FeatureManager 디자인 트리와 오류 찾기 대화 상자에서 (으)로 표시된 다음과 같은 오류와 플래그에 해당하는 배관을 확인합니다. 파이핑과 튜빙 배관에서,
- 빠진 엘보. 빠지거나 삭제된 필렛과 호를 감지합니다.
- 빠진 구속. 티, 크로스 등에서 빠지거나 삭제된 구속을 감지합니다.
- 정렬되지 않은 리듀서. 리듀서에서 정렬되지 않은 배관 속성을 감지합니다.
오류 부품번호 표시.
배관 오류 확인 사용이 선택된 경우만 사용할 수 있습니다. |
오류 메시지가 표시되어 오류 수정을 위한 자세한 권장사항을 위해 수정 방법을 클릭해서 볼 수 있습니다.
BOM에 피복 포함.
배관 어셈블리를 위해 BOM에 피복을 포함시킵니다.
배관 어셈블리 외부에 저장.
배관 어셈블리를 외부 파일에 저장합니다. 배관을 가상 부품으로 저장하려면 이 옵션을 해제합니다.
배관 파트 외부에 저장.
배관 부품을 외부 파일에 저장합니다. 이 옵션을 취소하면 부품을 가상 부품으로 저장합니다.
배관 파트의 이름 자동 지정 사용.
이 옵션을 선택하면, 소프트웨어가 자동으로 배관 파트의 이름을 지정합니다. 선택 취소를 할 경우, 소프트웨어가 배관 파트나 어셈블리가 작성될 때마다 이름을 입력할 것을 묻습니다.
트라이어드를 사용하여 부품의 위치 및 방향 결정.
배관 부품 또는 파트를 놓을 때마다 트라이어드를 표시합니다. |
부품 회전 증가분(도).
배치 중 Shift를 누르고 왼쪽과 오른쪽 화살표 키를 눌러 엘보, 티, 크로스를 회전할 수 있습니다. 회전 증가분 (도)의 값을 선택합니다.
연결점과 배관점의 텍스트 크기.
연결점과 배관점 텍스트 크기를 문서 노트 글꼴에 맞춥니다. 크기 영역 아래에, 텍스트가 없어지나 여전히 점을 선택할 수 있습니다.
