Ukryj spis treści
Pasek narzędzi SOLIDWORKS PDM
Pasek narzędzi SOLIDWORKS PDM dla AutoCAD pozwala na uzyskanie dostępu do źródłowych narzędzi sterujących oraz narzędzi toku prac.
Wyewidencjonuj aktywny rysunek Dokonuje wyewidencjonowania aktywnego rysunku w celu edycji (jeżeli jest aktualnie zaewidencjonowany). Po wyewidencjonowaniu pliku, można w nim wprowadzać zmiany.
Jeżeli rysunek zostanie zmieniony przed wyewidencjonowaniem, zmiany te zostaną utracone podczas jego wyewidencjonowania. Należy zapisać zmiany pod inną nazwą pliku, a następnie zastosować je do pierwotnego pliku po jego wyewidencjonowaniu.
Zaewidencjonuj aktywny rysunek Dokonuje zaewidencjonowania aktywnego rysunku (jeżeli jest aktualnie wyewidencjonowany przez użytkownika) i zapisuje zmiany do pliku w przechowalni. Można wpisać komentarze i wyświetlić odniesienia rysunku.
  • Jeżeli lokalna wersja pliku została zmodyfikowana, w przechowalni zostanie utworzona nowa wersja tego pliku.
  • Po zaewidencjonowaniu pliku, jest on zamykany w aplikacji AutoCAD. Aby otworzyć go ponownie, należy użyć listy ostatnio używanych plików.
Aktualizuj blok tytułowy Aktualizuje atrybuty bloku tytułowego aktualnie wybranego układu na aktywnym rysunku, wykorzystując wartości z karty danych pliku połączonej z danym plikiem. Jest to użyteczne podczas wprowadzania zmian na rysunkach, których bloki tytułowe są puste.
Aktualizuj wszystkie bloki tytułowe Aktualizuje atrybuty bloku tytułowego wszystkich układów na aktywnym rysunku, wykorzystując wartości z karty danych pliku połączonej z danym plikiem.
Pokaż właściwości rysunku Pokazuje właściwości SOLIDWORKS PDM aktywnego rysunku lub wybranego odniesienia zewnętrznego, takie jak: Lokalizacja, Wersja lokalna, Najnowsza wersja, Wyewidencjonowane przez, Wyewidencjonowane w, a także Stan toku prac.
Ustawienia dodatku Umożliwia ustawianie opcji.
Monituj o wyewidencjonowanie zaewidencjonowanych rysunków, które są otwierane w aplikacji AutoCAD.
Monituje o wyewidencjonowanie rysunku, który jest otwarty w stanie zaewidencjonowanym, tylko do odczytu.
Wyświetl ostrzeżenie podczas próby edycji zaewidencjonowanego rysunku.
Pokazuje okno stanu dodatku SOLIDWORKS PDM.
Czas pomiędzy kontrolami, czy wszystkie odniesienia zewnętrzne są aktualne.
Ustawia minuty pomiędzy kolejnymi sprawdzeniami przechowalni w celu zapewnienia, że wszystkie odniesienia zewnętrzne są aktualne.
* Wymagane
Strona:   Pasek narzędzi SOLIDWORKS PDM
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
