Expand ZłożeniaZłożenia
Collapse Opisywanie szczegółów i rysunkiOpisywanie szczegółów i rysunki
Opisywanie szczegółów - Informacje ogólne
Ustawianie opcji opisywania szczegółów
Menedżer właściwości PropertyManager Elementy modelu
Expand StylStyl
Dodaj lub aktualizuj styl
Expand AdnotacjeAdnotacje
Expand TabeleTabele
Expand Lista materiałów (LM)Lista materiałów (LM)
Expand Standardy projektowaniaStandardy projektowania
Collapse RysunkiRysunki
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand TolerancjeTolerancje
Glosariusz
Ukryj spis treści
Modyfikowanie wymiarów
Wymiary w części, szkicu, złożeniu lub rysunku można zmieniać w oknie dialogowym Modyfikuj.
Aby zmienić wymiar, należy:
  1. Kliknąć dwukrotnie wymiar.
    Na ekranie pojawi się okno dialogowe Modyfikuj.
  2. Zmienić wartość wymiaru, korzystając ze strzałek, regulatora tarczowego lub kółka myszy albo wpisując nową wartość w polu wymiaru.
    W oknie dialogowym Modyfikuj wyświetlany jest suwak zamiast regulatora tarczowego, kiedy wartość numeryczna jest ograniczona, np. kiedy kąt musi być większy niż 0 i mniejszy niż 90 stopni.
    Regulator tarczowy Suwak
    Strzałka do góry, regulator tarczowy lub przesunięcie suwaka w prawo, kółko myszy w górę Zwiększają wartość o przyrost długości ustawiony w polu Przyrost w polu pokrętła.
    Strzałka do dołu, regulator tarczowy lub przesunięcie suwaka w lewo, kółko myszy w dół Zmniejszają wartość o przyrost długości ustawiony w polu Przyrost w polu pokrętła.
    Ctrl + Strzałka
    lub
    Ctrl + Regulator tarczowy/suwak
    lub
    Ctrl + Kółko myszy
    Zwiększa lub zmniejsza przyrost długości o 10-krotny przyrost długości ustawiony w polu Przyrost w polu pokrętła.
    Alt + Strzałka
    lub
    Alt + Regulator tarczowy/suwak
    lub
    Alt + Kółko myszy
    Zwiększa lub zmniejsza przyrost długości o dziesiątą część przyrostu długości ustawionego w polu Przyrost w polu pokrętła.
    Pola wymiaru można użyć jako kalkulatora, wpisując bezpośrednio wartości i symbole operacji arytmetycznych. Można również przypisać do danej wartości jednostki miar poprzez użycie listy gotowych wartości lub wpisanie jednostki bezpośrednio.
  3. Należy wybrać spośród:
      Opcja Opis
      Dodaj równania Jeżeli wymiar jest zależny od równania, w oknie dialogowym Modyfikuj pojawia się symbol Modify_Dim_EquationDriven.gif.
    W przypadku, gdy każdej wartości w równaniu zostaną przypisane różne jednostki miary, dany wymiar użyje jednostki zdefiniowane w dokumencie.
      Dodaj zmienną globalną Jeśli wymiar jest przypisany jako zmienna globalna, w oknie dialogowym Modyfikuj pojawia się symbol equations_global_variable.gif.
    Ta konfiguracja Stosuje wartość tylko do aktywnej konfiguracji.
    Wszystkie konfiguracje Stosuje wartość do wszystkich konfiguracji w modelu.
    Określ konfigurację Stosuje wartość do aktywnej konfiguracji i innych konfiguracji wybranych przez użytkownika.
    Modify_Dim_ConfigLink.gif Połącz z konfiguracją rodzica (Opcja dostępna tylko dla konfiguracji wyprowadzonych). Zachowuje połączenie pomiędzy wartością w konfiguracji rodzica i konfiguracji wyprowadzonej. Jeśli wymiar został wcześniej zastąpiony w wyprowadzonej konfiguracji, odtwarza łącze i ustawia wartość taką, jak dla rodzica.
  4. Przycisków należy używać w następujący sposób:
      Opcja Opis
    button_Save_Modify.gif Zapisz bieżącą wartość i wyjdź z dialogu.
    3d_drawing_view_exit.png Przywróć oryginalną wartość i wyjdź z dialogu.
    Regeneruj model z bieżącą wartością.
    Odwróć zwrot wymiaru.
    Zresetuj wartość przyrostu w polu pokrętła.
    Umożliwia wyświetlenie okna dialogowego Przyrost, w którym można zmienić wartość przyrostu używaną przez strzałki pola pokrętła. Po wprowadzeniu wartości nacisnąć klawisz Enter, aby zatwierdzić wartość. Należy wybrać Ustaw jako domyślne, aby uczynić nowe ustawienia domyślnymi przyrostami w polu pokrętła w sekcji Opcje systemu.
    button_Mark_Dimension_for_Drawing.gif Zaznacz wymiar do importowania do rysunku. Dostępne tylko w dokumentach części i złożeń. Kiedy Wstawiamy elementy modelu do rysunku, możemy wstawić wszystkie wymiary lub tylko te, które są zaznaczone.
* Wymagane
Strona:   Modyfikowanie wymiarów
*Komentarz:
Wydrukuj temat
