Ukryj spis treści
Praca z blokami w rysunkach
Określanie domyślnej ścieżki dla bloków lokalizacyjnych
  1. Kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Lokalizacje plików.
  2. W części Pokaż foldery dla, wybrać z listy Bloki, a następnie kliknąć Dodaj.
  3. W oknie dialogowym Przeglądanie w poszukiwaniu folderu, przejść do żądanego folderu i kliknąć OK.
    Lista może zawierać więcej niż jeden katalog. Przy wstawianiu bloku, w oknie dialogowym Otwórz domyślnie wyświetlana jest pierwsza ścieżka z listy.
Tworzenie nowego bloku
  1. W dokumencie rysunku kliknąć Utwórz blok Tool_Make_Block_Block.gif (pasek narzędzi Blok) lub Narzędzia > Blok > Utwórz.
    Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Utwórz blok.
  2. Wybrać elementy szkicu lub adnotacje (tekst, elementy szkicu, odnośniki, importowane elementy i tekst oraz kreskowanie obszaru).
    Jeżeli połączymy notatkę z właściwością systemu lub dostosowaną właściwością, blok przechowuje zmienną systemu (np. $PRPMODEL) identyfikującą element, do którego przyłączona jest notatka i rozwiązuje przyłączenie kiedy bloku jest przyłączony do modelu, widoku, arkusza lub dokumentu. Przechowuje on również i później rozwiązuje nazwy zmiennych systemu lub dostosowanych zmiennych (np. "SW-Data utworzenia").
  3. Należy zamknąć wszystkie szkice i menedżery właściwości PropertyManager i kliknąć PM_OK.gif, aby dodać blok do drzewa operacji FeatureManager.
Nazwa bloku pojawi się pod folderem Bloki FM_block.gif w drzewie operacji FeatureManager. Blok jest utworzony w rysunku lokalnym. Można również zapisać blok do pliku.
Przesuwanie lub kopiowanie bloku
Aby przesunąć blok, należy:
Zaznaczyć go i przeciągnąć.
Aby skopiować blok, należy:
Wcisnąć klawisz Ctrl podczas przeciągania bloku.
Aby skopiować blok ze szkicu, należy:
  1. W części lub złożeniu w drzewie operacji FeatureManager rozwinąć Szkic zawierający blok, który chcemy skopiować.
  2. Przeciągnąć ikonę bloku FM_block_sketch.gif z drzewa operacji FeatureManager do dokumentu rysunku.
Zapisywanie bloku
Można zapisać lokalne bloki do plików zewnętrznych.
Aby zapisać blok, należy:
Wybrać blok i kliknąć przycisk Zapisz blok Tool_Save_Block_Block.gif (pasek narzędzi Bloki) lub Narzędzia > Blok > Zapisz .
Pojawi się okno Zapisz jako. Domyślnym rozszerzeniem dla bloków jest .sldblk. Oprogramowanie SOLIDWORKS nadal obsługuje format .sldsym dla wstawiania i edytowania bloków, ale wszystkie nowe bloki zapisane do zewnętrznych plików używają teraz rozszerzenia .sldblk.
Aby użyć blok w bibliotece projektu, należy zapisać go w folderze annotations adnotacje biblioteki projektu.
Właściwości bloku (skala i kąt obrotu) są zapisane w pliku.
Wstawianie bloku w rysunku
Alternatywnie można przeciągnąć i upuścić uprzednio utworzone bloki z biblioteki projektu.
  1. Kliknąć Wstaw Tool_Insert_Block_Block.gif (pasek narzędzi Bloki) lub Wstaw > Adnotacje > Blok .
    Na ekranie pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Wstaw blok.
    Można również przeciągnąć blok z foldera Bloki w drzewie operacji FeatureManager do obszaru graficznego.
  2. W części Bloki do wstawienia, należy wykonać jedną z następujących czynności:
    • Wybrać nazwę z listy bloków w dokumencie rysunku.
    • Kliknąć Przeglądaj i przejść do zewnętrznego pliku zawierającego definicję bloku.
    Można wstawić pliki o rozszerzeniach .sldblk, .sldsym, .dwg i .dxf. Można zaznaczyć Utwórz odniesienie zewnętrzne do pliku, aby połączyć blok w dokumencie z plikiem zewnętrznym.
  3. Ustawić opcje w menedżerze właściwości PropertyManager Wstaw blok.
  4. W obszarze graficznym, używając wnioskowania dla zlokalizowania bloków względem siebie nawzajem i względem geometrii rysunku.
  5. Kliknąć w obszarze graficznym żądaną liczbę razy, aby umieścić żądaną liczbę bloków. Blok zostanie umieszczony tak, aby jego punkt wstawienia był w punkcie kliknięcia w obszarze graficznym.
  6. Kliknąć PM_OK.gif.
Edytowanie właściwości bloku
  1. Wybrać blok w obszarze graficznym.
  2. Ustawić opcje w menedżerze właściwości PropertyManager Blok.
  3. Kliknąć PM_OK.gif.
Edytowanie bloku
  1. Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
    • Wybrać blok w drzewie operacji FeatureManager i kliknąć Narzędzia > Blok > Edytuj.
    • Kliknąć prawym przyciskiem myszy blok w drzewie operacji FeatureManager lub w obszarze graficznym i wybrać Edytuj blok.
    • Wybrać blok w obszarze graficznym i kliknąć Edycja w części Definicja w menedżerze właściwości PropertyManager Blok.
  2. Można dodać, usunąć i edytować elementy w obszarze graficznym.
  3. Kliknąć block_confirmation_corner.gif w Narożniku potwierdzającym, aby zapisać zmiany i przerobić blok.
Tworzenie rozstrzelonego widoku bloku
    • Kliknąć prawym przyciskiem myszy blok w obszarze graficznym i wybrać Rozstrzel blok.
    • Wybrać blok i kliknąć Narzędzia > Blok > Rozstrzel.
  2. Przerobić blok, wybrać elementy do uwzględnienia i kliknąć Narzędzia > Blok > Utwórz.
    Nazwa nowego bloku z kolejnym numerem pojawi się w drzewie operacji FeatureManager.
Zmienianie umiejscowienia punktu wstawienia lub punku linii wiodącej
    W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Definicja, kliknąć Punkty linii wiodącej i wstawienia.
    Punkt wstawienia jest zdefiniowany w obszarze graficznym przez block_Base_Point.gif.
    Punkt linii wiodącej jest zdefiniowany w obszarze graficznym przez block_leader_point.gif.
  2. Należy przeciągnąć punkt wstawienia lub punkt linii wiodącej do dowolnej pozycji w obszarze graficznym.
Zmienianie stylu i rozmiaru grotów strzałek na liniach wiodących bloków
  1. Wybrać blok z istniejącą linia wiodącą.
  2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy uchwyt linii wiodącej najbliższej do ostrza strzałki i kliknąć styl lub kliknąć Rozmiar, aby zmienić rozmiar.
Usuwanie wszystkich wystąpień bloku
Kiedy usuniemy blok z drzewa operacji FeatureManager, możemy również usunąć wszystkie jego wystąpienia w rysunku.
  1. W drzewie operacji FeatureManager rozwinąć Bloki FM_block.gif.
  2. Kliknąć blok prawym przyciskiem myszy i wybrać Usuń.
  3. Kliknąć Tak.
Usuwanie jednego wystąpienia bloku
Kiedy usuniemy bloku z obszaru graficznego, blok pozostaje w drzewie operacji FeatureManager pomimo że blok jest usunięty z obszaru graficznego.
Kliknąć blok prawym przyciskiem myszy w obszarze graficznym i wybrać Usuń.
* Wymagane
Strona:   Praca z blokami w rysunkach
*Komentarz:
Wydrukuj temat
