Inserir temperatura
Considera as temperaturas prescritas definidas para o modelo. Quando usar essa opção, certifique-se de especificar as temperaturas nos componentes ou cascas. A especificação de temperaturas apenas no limite pode não ser conveniente uma vez que a temperatura zero é presumida para todos os outros locais. Se você definir a temperatura apenas no limite, pode ser necessário criar e resolver um estudo térmico antes, para depois calcular as temperaturas de todos os nós.
Temperaturas do estudo térmico
Lê os valores de temperatura de um estudo térmico. Selecione um Estudo térmico. Para um estudo térmico transiente, selecione um número de Etapa de tempo (para importar uma única temperatura) ou Para cada etapa de tempo não linear, use a temperatura do tempo correspondente da análise térmica transiente. |
Temperaturas do SOLIDWORKS Flow Simulation
Lê de um arquivo os valores de temperatura resultantes de uma simulação do SOLIDWORKS Flow Simulation concluída com a mesma configuração. Selecione o arquivo de resultados (*.fld) desejado que foi gerado pelo Flow Simulation. São exibidos o nome do modelo, o nome da configuração e o número da etapa de tempo associados ao arquivo especificado. Essa opção não está disponível para estudos de simplificação 2D. |
Temperatura de referência com deformação zero:
Define a temperatura na qual não há deformações no modelo. |
