Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Definir o sensor de dados da simulação
Você define sensores para monitorar as quantidades dos resultados em um conjunto de locais, propriedades de massa de componentes ou corpos, interferências entre componentes de montagens e dimensões.
Para definir um sensor de Dados da simulação:
  1. Na árvore de projeto do FeatureManager, clique com o botão direito do mouse em Sensores sensors.gif e selecione Adicionar sensor.
  2. No PropertyManager, em Tipo de sensor tracktype.png, selecione Dados da simulação.
  3. Em Quantidade de dados, selecione:
    1. Uma quantidade de resultado em Resultados tracktype.png .
    2. Um componente de resultado em Componente component.png.
    3. Se for o caso, um plano de referência, eixo ou sistema de coordenadas para Plano, eixo ou sistema de coordenadas plane.png.
  4. Em Propriedades, selecione:
    1. Sistema de unidade em Unidades units.png.
    2. Uma variável em Critério opt_result_type.png:
      Variável Descrição
      Modelo máximo valor algébrico máximo em todo o modelo
      Modelo mínimo valor algébrico mínimo em todo o modelo
      Modelo médio valor médio em todo o modelo
      Máximo sobre entidades selecionadas Valor algébrico máximo das entidades definidas na caixa Componentes, Corpos, Faces, Arestas ou Vértices
      Mínimo sobre entidades selecionadas Valor algébrico mínimo das entidades definidas na caixa Componentes, Corpos, Faces, Arestas ou Vértices
      Média das entidades selecionadas: Valor médio das entidades selecionadas definidas na caixa Componentes, Corpos, Faces, Arestas ou Vértices
      RMS sobre entidades selecionadas Raiz quadrada média de todas as entidades selecionadas definidas na caixa Componentes, Corpos, Faces, Arestas ou Vértices box
    3. Se for o caso, selecione entidades geométricas em Componentes, corpos, faces, arestas ou vértices para sensor select_edge_faces_vertex.png.
  5. Marque a caixaFator de segurança para rastrear o fator de segurança da quantidade de resultado selecionada. Insira uma tolerância na caixa Insira o valor limite.
  6. Marque a caixa Alerta para permitir que o programa o notifique quando os resultados se desviarem dos limites definidos aqui.
  7. Clique em ok.png para salvar o sensor.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Definir o sensor de dados da simulação
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2016 SP05
