Alinhar à esquerda
Alinhar pelo centro
Alinhar à direita
Alinha o texto horizontalmente. |
Alinhar acima
Alinhar no meio
Alinhar abaixo
alinha o texto verticalmente. |
Ajustar texto
Clique para comprimir ou expandir o texto selecionado.
Ângulo
Um ângulo positivo gira a nota no sentido anti-horário.
Inserir hiperlink
Adiciona um hiperlink à nota. A nota inteira se torna um hiperlink. O sublinhado não é automático, mas você pode inserir um sublinhado desmarcando Usar fonte do documento e clicando em Fonte.
Vincular à propriedade
Permite acessar as propriedades de desenho e de componentes de qualquer modelo no desenho, para que você possa incluí-las na sequência de texto. |
Adicionar símbolo
Permite acessar as bibliotecas de símbolos, para que você possa inserir símbolos no texto. Posicione o cursor na caixa de texto da nota onde deseja que o símbolo apareça e clique em Adicionar símbolo.
Travar/destravar nota
(Disponível somente em desenhos.) Fixa a nota no lugar. Quando você edita a nota, pode ajustar a caixa delimitadora, mas não mover a nota.
Inserir tolerância geométrica
Insere um símbolo de tolerância geométrica na nota. O PropertyManager de Tolerância geométrica e a caixa de diálogo Propriedades são abertos para que você defina o símbolo.
Inserir símbolo de acabamento de superfície
Insere um símbolo de acabamento de superfície na nota. O PropertyManager de Acabamento de superfície é aberto para que você defina o símbolo.
Inserir recurso referencial
Insere um símbolo de recurso de referência primária na nota. O PropertyManager de Recurso referencial é aberto para que você defina o símbolo. Se houver no desenho um símbolo de tolerância geométrica, de acabamento da superfície ou de referência primária, você pode clicar nele enquanto edita a nota para inseri-lo. Para editar o símbolo, você precisa editar o símbolo existente na folha de desenho. Quando o símbolo existente é editado, todas as suas instâncias são atualizadas na folha.
Adicionar zona
Insere as informações de zona no texto. Na caixa de diálogo Adicionar zona, selecione um dos seguintes:
Zona
Insere uma coluna e linha, por exemplo, E2
Coluna de zona
Insere somente a coluna, por exemplo, E
Linha de zona
Insere apenas a linha, por exemplo, 2
B indicadores
Em um desenho com B indicadores, insere um indicador em uma nota. |
Etiqueta da vista manual
(Somente para etiquetas de vistas projetadas, de detalhe, seção, seção alinhada e auxiliar.) Ignora as opções em Propriedades do documento - Exibição de etiquetas. Quando selecionado, você pode editar o texto da etiqueta. Se você desmarcar a caixa de seleção posteriormente, a etiqueta será atualizada de acordo com as opções correspondentes em Etiquetas da vista. |
Usar layout do documento
Quando esta opção está desmarcada, é possível adicionar conteúdo à etiqueta sem que o SOLIDWORKS o mova/remova automaticamente na próxima vez que as Propriedades do documento forem editadas ou houver uma reconstrução. |
Usa a fonte especificada em Propriedades do documento - Notas.
Fonte
Quando Usar fonte do documento estiver desmarcada, clique em Fonte para abrir a caixa de diálogo Escolher fonte. Selecione um novo estilo de fonte e outros efeitos para o texto. |
Todas maiúsculas
Define o texto da nota para exibir em maiúsculas. O texto aparece em maiúsculas, mas o valor do texto real não está convertido. Se você editar o valor do texto na caixa de diálogo Editar na Janela ou na página Personalizar da caixa de diálogo Propriedades, o texto será exibido à medida que você for originalmente o introduzindo.
Para ativar e desativar a configuração Somente letras maiúsculas sem abrir o PropertyManager, selecione uma nota ou balão e clique em Shift + F3.
Incluir prefixo, sufixo e tolerância de dimensões
Quando selecionado, se você inserir uma dimensão em uma nota, quaisquer símbolos ou tolerâncias incluídas com a dimensão aparecem na nota. Quando desmarcado, a dimensão aparece na nota, mas símbolos ou tolerâncias são omitidos.
