| Abrir na inicialização o último documento utilizado |
Sempre
Ao ser reiniciado, o SOLIDWORKS abre automaticamente os documentos que estavam abertos na última vez em que o software foi encerrado.
Nunca
| Inserir o valor da dimensão |
A caixa de diálogo Modificar é exibida quando você insere uma dimensão. |
| Único comando por seleção |
Desmarca as ferramentas de esboço e dimensão depois de cada uso. Clique duas vezes em uma ferramenta para que ela permaneça selecionada para uso adicional.
| Usar destaque de face sombreada |
Exibe as faces selecionadas em uma cor sólida (verde por padrão). Para especificar uma cor de destaque diferente, na caixa de diálogo Opções do sistema, clique em Cores e modifique o esquema de cores atual.
Alguns aplicativos de terceiros podem exigir que essa opção seja desmarcada.
| Exibir miniaturas de gráficos no Windows Explorer |
Exibe uma miniatura, em vez de um ícone, no Windows Explorer para os documentos de peça ou montagem do SOLIDWORKS. A miniatura é exibida como uma vista isométrica, com zoom para ajustar aplicado e com um plano de fundo branco. É usada uma paleta de 16 cores. Se o modelo usar uma cor não disponível, será usada uma cor semelhante. As miniaturas também serão exibidas nas caixas de diálogo Abrir e Salvar como. Para exibir as imagens de miniatura antes de abrir ou salvar um documento selecionado, pode ser necessário abrir e salvar o documento uma vez.
| Usar separador do sistema para dimensões |
Seleciona o separador decimal predeterminado do sistema para exibir números decimais. Para substituir o separador predeterminado, desmarque essa opção e digite um símbolo (em geral um ponto ou vírgula). Defina o padrão do sistema operacional a partir do Painel de controle do Windows.
| Usar menus em idioma inglês |
Define o idioma do menu como inglês se você tiver especificado um outro idioma durante a instalação, e as opções regionais do Painel de controle do Windows estiverem definidas para esse idioma. Feche e reinicie o SOLIDWORKS para que essa alteração seja aplicada.
| Usar nomes de recursos e arquivos no idioma inglês |
Exibe em inglês os nomes dos recursos na árvore de projeto do FeatureManager e os nomes de arquivo criados automaticamente. Os nomes de arquivos e recursos existentes em um idioma diferente do inglês não são atualizados quando essa opção é selecionada. Essa opção fica disponível quando a opção Usar menus em idioma inglês está desmarcada, o SOLIDWORKS está sendo executado em um sistema operacional com um idioma diferente do inglês e o SOLIDWORKS foi instalado para esse idioma.
| Ativar canto de confirmação |
Exibe o Canto de confirmação no canto superior direito da área de gráficos. Consulte Aceitar recursos. |
| Exibição automática do PropertyManager |
Exibe o PropertyManager quando você seleciona entidades de esboço, dimensões e anotações existentes na área de gráficos. Se a opção for desmarcada e você selecionar entidades de esboço, dimensões e anotações existentes na área de gráficos, será possível clicar na guia PropertyManager manualmente para exibir o PropertyManager.
| Dimensionar automaticamente o PropertyManager quando os painéis forem divididos |
Redimensiona o PropertyManager quando você dividir a área de gráficos em painéis. |
| Editar a macro automaticamente após a gravação |
Abre o editor de macros depois que você gravar e salvar uma macro. |
| Parar o depurador VSTA ao sair da macro |
Interrompe o depurador de macros VSTA imediatamente após a conclusão de uma macro. Quando desmarcada, mantém o depurador em execução para que você possa depurar a interface do usuário ou o evento criado pela macro. Por exemplo, se uma macro exibe um formulário e termina, o formulário é fechado assim que a macro terminar. Desmarque esta opção para que o depurador continue sendo executado e o formulário fique disponível para ser testado.
| Enable FeatureXpert |
Permite que o FeatureXpert repare automaticamente as peças para que elas sejam reconstruídas com êxito. |
| Ativar barra de congelamento |
Ativa o Congelamento de recurso. Use em modelos complexos para excluir recuros de reconstruções do modelo, que reduz o tempo de reconstrução, e para evitar alterações não intencionais no modelo. |
| Quando ocorrer erro de reconstrução |
Controla a ação no primeiro erro de reconstrução.
Stop
Permite corrigir o modelo antes da reconstrução. Explicações sobre erros surgem quando o ponteiro passa sobre um recurso na árvore de projeto do FeatureManager.
Continuar
Continua a reconstruir o modelo com o erro sem pedir confirmação.
Perguntar
Pergunta se você deseja continuar reconstruindo ou se deseja parar quando um erro é encontrado.
| Propriedade personalizada usada como descrição do componente |
Especifica uma descrição personalizada. Por exemplo, a caixa de diálogo Abrir tem uma etiqueta Descrição que apresenta a descrição do modelo. Em vez de exibir a etiqueta Descrição, você pode determinar a exibição de outra etiqueta específica. Consulte Informações resumidas - específicas da configuração e personalizadas. Se você alterar a propriedade personalizada usada como descrição do componente em um documento que já foi salvo, terá que adicionar manualmente a nova descrição à caixa de diálogo Informações de resumo.
| Exibir as notícias mais atuais no painel de tarefas |
Exibe atualizações regulares na seção Últimas notícias da guia Recursos do SOLIDWORKS no Painel de tarefas. |
| Ativar sons para eventos do SOLIDWORKS |
Ativa sons de eventos como Abertura de arquivo concluída e Colisão detectada. |
| Configurar sons |
Abre a caixa de diálogo Som do Windows, em que você pode atribuir sons a eventos do SOLIDWORKS. |
| Ajude a aprimorar os produtos SOLIDWORKS enviando automaticamente seus arquivos de log à DS SOLIDWORKS Corporation |
Envia discretamente seus arquivos de log para análise ao Programa de Aprimoramento da Experiência do Cliente do SOLIDWORKS. |
| Redefinir |
Restaura os padrões de fábrica para todas as opções do sistema ou somente para as opções gerais do sistema. |
