Se uma peça contiver referências externas de uma montagem com várias configurações, convém ter uma configuração de peça correspondente para cada configuração de montagem.
Um aviso aparecerá quando você salvar uma montagem se as referências externas de várias configurações na montagem influenciarem a definição de uma única configuração de uma peça. Não é recomendável ter uma relação vários-para-um (n:1) como esse. Somente a configuração de montagem atualizada mais recentemente será atualizada. As outras configurações de montagem ficarão desatualizadas e, portanto, demorarão para ser reconstruídas quando você ativá-las. Além disso, as diferentes versões da única configuração da peça não têm identificadores exclusivos, o que poderia resultar na fabricação ou aquisição da versão incorreta.
A prática recomendada sugere ter uma relação um-para-um (1:1) entre as configurações da montagem e as configurações da peça.
Exemplo
Uma montagem denominada Pilha tem uma pilha de blocos em uma peça denominada Acessório de fixação. Você deseja que a altura do Acessório de fixação seja 20 mm mais alta do que a pilha de blocos. Ou seja, se a altura da pilha de blocos for H, a altura do Acessório de fixação será H+20.
A montagem tem três configurações. Cada configuração tem blocos de diferentes tamanhos e, portanto, valores distintos para H. O acessório de fixação é criado no contexto da montagem, e sua altura é definida com um deslocamento de 20 mm em relação à face do bloco superior.
Problema:
Relação n:1 - não recomendada
| Configuração da montagem |
Altura (H) |
Configuração da peça |
Altura (H+20) |
| Pequena |
30 |
Valor predeterminado |
50? 65? 80? Depende da configuração de montagem que estiver ativa.
| Médio |
45 |
| Grande |
60 |
Os dados de configuração atualizados são salvos apenas para a configuração de montagem atualizada mais recentemente, pois a altura do
Acessório de fixação estará desatualizada para as outras duas configurações. Por exemplo, se você ativar a configuração de montagem
Grande, a altura do
Acessório de fixação será 80. Portanto, para as configurações
Pequeno e
Médio, a altura do
Acessório de fixação estará desatualizada.
Solução:
Relação 1:1 - Prática recomendada
Altura (H) |
Altura (H+20) |
| Pequena |
30 |
Curto |
50 |
| Médio |
45 |
Média |
65 |
| Grande |
60 |
Comprido |
80 |
Agora, cada versão do
Acessório de fixação tem um identificador exclusivo. Os dados de configuração atualizados são salvos para cada configuração de montagem. O tempo para alternar entre as configurações de montagem aumentará, pois os dados não precisarão ser reconstruídos.
