Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Свойства преобразования - Параметры преобразования
На странице Параметры преобразования диалогового окна Преобразовать – Свойства можно выбрать формат файла вывода и указать способ обработки ссылок исходных файлов.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
Разверните узел Задачи и щелкните Преобразовать. На левой панели выберите Параметры преобразования.
Можно разрешить пользователям изменять большинство параметров. Когда пользователь запускает операцию преобразования, в диалоговом окне Преобразовать отображаются исходные параметры, которые можно изменить.
Однако если требуется выполнить задачу автоматически, например, когда задача запускается при изменении состояния потока работы, выполните следующие действия.
  • Укажите формат файла вывода.
  • Снимите все флажки Дать возможность пользователю менять эту настройку.
Формат файла вывода Формат, в который преобразуются выбранные файлы.
Параметры преобразования Отображаются параметры преобразования, если они поддерживаются выбранным форматом файла вывода.
Конфигурации
На вкладке Конфигурации указывается способ обработки конфигураций при преобразовании моделей.
Конфигурации для вывода
Все конфигурации
Вывод создается для каждой конфигурации.
Последняя активная конфигурация
Преобразуется только последняя использованная конфигурация.
Именованная конфигурация (используйте * в качестве символа обобщения)
Преобразуются только указанные конфигурации.
Конфигурацию @ нельзя использовать в качестве именованной.
Вывод множественных конфигураций
Создать один файл вывода для конфигурации
Отдельный файл вывода создается для каждой конфигурации.
Включить все конфигурации в одном файле вывода
Создается один файл вывода, содержащий все конфигурации.
Листы
На вкладке Листы указывается способ вывода листов преобразованных чертежей.
Листы для вывода
Все листы
Выполняется вывод всех листов в чертеже.
Последний активный лист
Преобразуется только последний использованный лист чертежа.
Именованный лист (используйте * в качестве символа обобщения)
Преобразуются только указанные листы.
Вывод множественных листов
Создать один файл вывода для листа
Для каждого листа чертежа создается отдельный файл.
Включить все листы в одном файле вывода
Для всех листов чертежа создается один файл вывода.
Ссылки исходного файла
Если преобразуемые файлы содержат ссылки, с помощью данных параметров можно определить способ их обработки.
Использовать версию ссылки файлов ссылки («как созданы») Используется версия файлов ссылок, которая применялась при создании преобразуемого файла.
Использовать последнюю версию файлов ссылки
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства преобразования - Параметры преобразования
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
