Атрибуты
Перечень всех соотношений с атрибутами свойств/метаданными для выбранной переменной.
Одна переменная может иметь несколько соотношений с атрибутами и, соответственно, использоваться в нескольких картах данных. Например, переменная Title (Заголовок) может входить и в карту файла .doc, и в карту файла .dwg, однако каждый тип файла использует свое соотношение с атрибутами.
Имя блока
Раздел файла, содержащий свойства/метаданные (т.е. атрибуты).
Пользователь может ввести собственное имя блока или выбрать из списка имя, имеющееся в хранилище файлов.
Разным типам файлов соответствуют разные имена блоков. Например, большинство свойств пользователя в файлах .xlsx хранится в блоке CustomProperty, а в файлах .ipt – в блоке dtproperties.
В зависимости от типа файла имена блоков могут быть стандартными или определяемыми пользователем. Для примера см. Картирование переменных.
Имя атрибута
Раздел внутри конкретного блока, содержащий значение свойства. Например, в файле .doc значение заголовка хранится в атрибуте Title блока Summary.
При вводе имени атрибута в качестве символа обобщения можно использовать символ *.
В зависимости от типа файла имена атрибутов могут быть стандартными или определяемыми пользователем. Для примера см. Картирование переменных.
Расширения файлов
Ввод расширений файлов, которые обеспечивают соотнесение блока/атрибута. Расширения файлов указываются через запятую. Например, doc, xls, ppt.
Новый атрибут
Добавление нового соотношения с атрибутом.
Введите имя блока, имя атрибута и расширения файлов.
Удалить атрибуты
Удаление выбранного атрибута.
Чтобы одновременно выбрать несколько атрибутов, при выборе удерживайте нажатой клавишу Ctrl или Shift.
