Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно «Генерация параметров»
В диалоговом окне Генерация параметров при выполнении инициированного действия можно создать текстовый файл на основе шаблона.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите Добавить в диалоговом окне Редактировать действие, затем выберите Генерация параметров и нажмите OK.
На основе данных и переменных предварительно определенного шаблона при выполнении инициированного действия создается текстовый файл с развернутыми значениями переменных (например, значениями карт данных выбранных файлов).
Шаблон
Указание точного пути (включая имя файла) к шаблону создаваемого файла. Этот шаблон ANSI содержит статичный текст и динамические имена переменных Dispatch (%variable%) для замены в создаваемом файле. Нажмите стрелки вправо для перехода к файлу.
Имя файла
Указание точного пути (включая имя файла) к файлу, который необходимо создать. Нажмите стрелки вправо для перехода к существующему файлу.
Используйте счетчик для получения уникальных имен файлов
При выборе этого параметра каждому созданному файлу добавляется уникальный номер. Этот номер добавляется к имени файла перед расширением (например, Export1.txt Export2.txt).
Присоединить к существующему файлу
Если параметр выбран и указанное имя файла существует, результат добавляется к имени файла на основе указанного шаблона.
Назначить имя файла
Указание для переменной среды выполнения имени файла. Выберите существующую переменную среды выполнения из раскрывающегося списка или нажмите стрелки вправо для определения новой переменной среды выполнения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Генерация параметров»
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
