Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно "Установить переменные"
Используйте диалоговое окно Установить переменные, чтобы определить переменные SOLIDWORKS PDM Dispatch, которые будут использоваться при выполнении действия Dispatch.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите Переменные в диалоговом окне Редактировать действие или выберите Настроенные пользователем переменные > Новая переменная.
Используйте переменные в сценариях сохранения и обработки значений. Может потребоваться сохранить имя выбранного файла или значения карты данных файла, например. Переменные можно задать, объединив предварительно определенные или определенные пользователем переменные. Например, если для переменной Release значение определяется как %Number%_%Rev%.pdf, значение Release создается в результате оценки переменных Number и Rev. Например, если Number равно 4, а Rev — 2, тогда для Release будет задано значение 4_2.pdf.
Переменные форматируются как строки, имена переменных заключаются в знаки «%». Например, «%PathToSelectedFile%» определяется по пути и имени текущего выбранного файла при выполнении действия Dispatch.
В диалоговом окне Установить переменную отображаются определенные поля в зависимости от типа создаваемой переменной. Например, если новая переменная создается как статическая строка, в текстовом поле Значение будут отображаться строковые значения.
Переменные
Список имен и сведений для всех определяемых пользователем переменных.
Добавить
Нажмите, чтобы добавить новую определяемую пользователем переменную.
Удалить
Нажмите, чтобы удалить существующую переменную, определенную пользователем.
Name
Поле для указания имени переменной, определяемой пользователем. Затем при использовании в программе имя переменной заключается в знаки процентов «%». Например, %VersionValue%.
Имя не должно повторять предварительно определенные переменные файла.
Тип силы
Выбор типа переменной для использования. В зависимости от выбранного типа отображаются различные поля дополнительных параметров.
value
Введите значение для переменной. Нажмите стрелку вправо, чтобы выбрать предварительно определенные строковые функции, арифметические функции и переменные.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно "Установить переменные"
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
