Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Collapse Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно «Свойства типов файлов»
В диалоговом окне Свойства типов файлов можно настроить свойства того или иного типа файла.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Разверните узел Типы файлов и дважды щелкните тип файла.
Не допускать наличия дубликатов имен файлов для данного типа расширения файлов
Отслеживание дублирующихся имен у файлов выбранного типа. См. Защита от дублирующихся имен файлов в хранилище
Предварительный просмотр не требует файлов ссылки
Когда пользователь предварительно просматривает файл, ссылочные файлы не загружаются (не кэшируются). Этот параметр позволяет значительно ускорить предварительный просмотр файлов со ссылками, таких как чертежей или сборок. Некоторые приложения предварительного просмотра не требуют локального наличия всех файлов ссылок для загрузки чертежей или сборок.
Если этот параметр не выбран, то не кэшированные ссылки (или более ранние версии при работе с последней версией) загружаются, и в режиме предварительного просмотра отображается все дерево ссылок.
Этот параметр действует только на вкладке Предварительный просмотр. Все остальные операции кэшируют ссылки.
Создание объекта поддержки (только SOLIDWORKS PDM Professional)
Позволяет объектам быть созданными из файлов данного типа с использованием команды проводника файлов Создать объект или команды проводника объекта Новый объект из файла . См. Объекты.
По умолчанию этот параметр доступен только для файлов деталей и сборок САПР. Подобные файлы содержат структуру продукта, на основе которой SOLIDWORKS PDM может автоматически создать структуру объекта. Генерацию объектов можно включить и для других типов файлов, однако проще связать существующие объекты с файлами, отличными от САПР, чем создавать объекты напрямую из них.
По умолчанию этот параметр не распространяется на чертежи CAD (САПР). SOLIDWORKS PDM статически связывает чертежи с соответствующими деталями или сборками. При выборе этого параметра к чертежам применяется команда Создать объект, однако общий принцип работы останется неизменным: отдельные объекты из чертежей создаваться не будут.
Данный тип файла может обладать чертежными узлами со следующими расширениями Позволяет отображать список расширений как узел чертежа (подродительский чертеж) в справочных диалоговых окнах для файлов, в которых чертеж зарегистрирован в качестве родительского опорного элемента.
Введите расширения без точек (.) и разделите их запятыми (,).
Восстановление значений по умолчанию
Нажмите Восстановить значения по умолчанию, чтобы восстановить стандартные настройки для выбранного типа файла.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Свойства типов файлов»
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
