Используйте диалоговое окно Печать для печати файлов SOLIDWORKS.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
- В Проводнике файлов выберите файлы для печати, нажмите их правой кнопкой мыши и выберите Печать.
В разделе Задачи инструмента администрирования нажмите Список задач. В диалоговом окне Список задач нажмите кнопку Добавить задачу, выберите задачу Печать и выберите файлы для печати.
Доступность параметров в данном диалоговом окне будет зависеть от настройки задачи Печать файлов. Отдельные описанные здесь настройки могут не отображаться.
Версия ссылок
Если файл SOLIDWORKS содержит ссылки на другие файлы, то объектом ссылки может быть как последняя, так и более ранняя версия файла. Например, при последнем перестроении сборки можно установить в качестве ее объекта ссылки более раннюю версию чертежа, которая уже была изменена.
Настройте задачу печати единообразно для всех задействованных файлов.
Версия ссылки
Печать той версии ссылочного файла, которая использовалась при последнем перестроении исходного файла. |
Последняя версия
Печать последней версии файла. |
Вкладка «Файлы»
На этой вкладке содержится перечень всех файлов, выбранных в Проводнике файлов, а также файлов, на которые они ссылаются. Набор файлов, отмеченных в столбце Печать, зависит от настроек, заданных администратором. Например, задание печати можно настроить таким образом, чтобы печатались чертежи, на которые ссылаются выбранные файлы.
Проследите, чтобы были отмечены только те файлы, которые требуется вывести на печать.
Если сборка ссылается на узлы сборки или содержит несколько конфигураций, то файл может отображаться в списке несколько раз.
Нажмите правой кнопкой мыши на вкладку
Файлы, чтобы получить доступ к следующим параметрам:
Столбцы
Позволяет модифицировать отображение вкладки Файлы путем добавления или удаления столбцов. Доступны следующие параметры:
Результат. Статус файла.
Имя конфигурации. Используемая конфигурация файла.
Печать. Позволяет выбрать задачу печати файла.
Версия. Последняя версия в хранилище.
Найден. Месторасположение файла в хранилище.
Изменения, внесенные в отображение столбцов, хранятся в определении задачи Печать файлов.
Выбрать все
Выбирает все файлы, что позволяет отметить их галочкой или удалить галочку одной операцией. |
Выберите файлы
Отображает диалоговое окно Выберите файлы, в котором можно указать символы обобщения для выбора файлов. |
Открыть список файлов
Открывает список файлов в Microsoft Excel с созданием отдельного столбца для каждого выбранного Вами для отображения столбца. |
Сохранить список файлов
Открывает диалоговое окно Сохранить как для сохранения файла в качества файла .txt, который отображает выбранные Вами для отображения столбцы с разделением запятыми. |
Вкладка «Поля»
Поля
Выбор способа выравнивания документов, выводимых на печать.
Использовать поля принтера
Использование настроек принтера по умолчанию.
Использовать настроенные пользователем поля
Возможность использования следующих полей для печати. -
Сверху
Снизу
Слева
Справа
Настроить верхний колонтитул
Выберите пункт Использовать настроенный пользователем верхний колонтитул, чтобы задать текст колонтитула. Текст колонтитула можно выровнять по следующим направлениям:
Настроить нижний колонтитул
Выберите пункт Использовать настроенный пользователем нижний колонтитул, чтобы задать текст колонтитула. Текст колонтитула можно выровнять по следующим направлениям:
Ориентация
Принтер
В этом списке отображаются принтеры, заданные администратором. |
Размер бумаги
Количество копий
В поле Всего указывается количество файлов для печати, умноженное на число копий. Файл, выбранный несколько раз из-за наличия нескольких конфигураций, здесь считается за один.
