Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Collapse Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно свойств серийного номера
В диалоговом окне Серийный номер можно создавать серийные номера для автоматического именования файлов, назначения объектам уникальных кодов и добавления уникальных текущих значений в элементы управления карт.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите правой кнопкой мыши Серийные номера и выберите параметр Новый серийный номер.
Название
Тип Выберите один из указанных ниже параметров:
  • Список: введите в данное поле данных список, который необходимо использовать.
  • Серийный номер из строки: серийный номер составляется из статического текста и текущего автоматически созданного значения.
  • Серийный номер из приложения — серийный номер извлекается из специального добавления, созданного на основе VB или C++ с помощью API SOLIDWORKS PDM, который доступен в хранилище.
    Прежде чем использовать приложение SOLIDWORKS PDM, генерирующее серийные номера, необходимо создать и добавить его. Дополнительные сведения см. в разделе Свойства диалогового окна приложения и Справка по API SOLIDWORKS PDM .
    Серийные номера, созданные в приложениях, нельзя использовать для создания кодов объектов.
Данные Если в качестве типа выбран Список, введите список значений.
Строка формата Если в качестве типа выбран Серийный номер из строки, создайте соответствующую строку: введите статический текст (неизменные символы) и нажмите кнопку для выбора динамических (изменяющихся) переменных.
В поле редактирования переменные выделяются синим. В данное поле можно добавить несколько переменных.
В тексте Примера показано, как будет считываться серийный номер.
Имя приложения Если в качестве типа выбран Серийный номер из приложения, выберите одно из приложений в списке установленных приложений.
Следующее значение счетчика Установите начальное значение для серийного номера.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно свойств серийного номера
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
