Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Свойства задачи - Приложение
На странице Приложение диалогового окна Свойства можно выбрать приложение для выполнения задачи. Можно также задать карту ввода, пользователя, имеющего право на выполнение задачи, количество и частоту повторных попыток.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
  • Для существующей задачи: разверните узел Задачи и дважды нажмите подходящую задачу.
  • Для новой задачи: нажмите правой кнопкой мыши Задачи и выберите Новая задача.
Добавление Приложение для выполнения задачи.
Карта ввода Карта, открывающаяся при запуске задачи и требующая пользовательского ввода.
Задачи «Преобразовать» и «Печать», включенные после создания хранилища, не запрограммированы на использование карт ввода, поэтому карты ввода для них не установлены. Если необходимо использовать карту ввода для этих задач, создайте новую карту (или добавьте нужные поля в существующую карту), чтобы задать параметры выполнения задач преобразования и печати. В диалоговом окне Расширенные параметры сценариев можно изменить задачу, добавив код, использующий данные из карты ввода. Переменные карты указывайте в скобках { }. Подробнее см. Справочное руководство программиста, доступное в контекстном меню элемента Приложения.
Выполнить задачу как пользователь Пользователь, от чьего имени выполняется задача.
Выбранный пользователь должен иметь для этого достаточные права. Например, для выполнения задачи по преобразованию пользователь должен иметь права на добавление файла в папку, указанную в пути вывода.
Если пользователь не выбран, задача выполняется от имени пользователя, вошедшего в систему.
Пароль Укажите пароль для выбранного пользователя.
Число повторных попыток при сбое Количество попыток выполнить задачу, если произошел сбой.
Количество минут ожидания перед сбоем Если по истечении указанного времени (в минутах) задача не начала выполняться, то регистрируется сбой.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства задачи - Приложение
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
