Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse ToolboxToolbox
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно Toolbox
Диалоговое окно Toolbox используется для настройки интеграции Toolbox.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Дважды щелкните Toolbox.
В следующих разделах описаны параметры диалогового окна Toolbox.
Управлять SOLIDWORKS Toolbox в хранилище
  • Выберите этот параметр, если папка Toolbox целиком находится в хранилище SOLIDWORKS PDM.
    Укажите месторасположение данной папки в хранилище в параметре Путь корневой папки Toolbox.
    При получении пользователями доступа к Toolbox в программе SOLIDWORKS PDM все действия по управлению, например регистрация или разрегистрация деталей, выполняются автоматически.
    Если Toolbox полностью управляется из хранилища, то при открытии файлов в Solidworks или их регистрации из SOLIDWORKS или Проводника файлов SOLIDWORKS PDM выполняет в хранилище поиск для решения ссылок Toolbox.
  • Очистите этот параметр для использования частичной интеграции Toolbox, в которой корневая папка Toolbox расположена вне хранилища SOLIDWORKS PDM, а вторая папка в хранилище используется для сохранения новых конфигураций деталей.
    Укажите месторасположение второй папки в параметре Путь корневой папки Toolbox.
    При создании пользователем новых конфигураций или деталей SOLIDWORKS PDM автоматически создает в этой папке новые версии файлов.
При доступе в Toolbox использовать следующие разрешения
(Доступно, если выбран параметр Управлять SOLIDWORKS Toolbox в хранилище.) Определяет пользователя SOLIDWORKS PDM, права которого все пользователи могут использовать для доступа к Toolbox через панель задач Библиотека проектирования программы SOLIDWORKS.
Выбранный пользователь должен обладать правами на чтение/запись в папке хранилища Toolbox. Все другие пользователи могут иметь право только на чтение. Пользователи с правами на чтение могут использовать Toolbox, т.к. SOLIDWORKS PDM применяет права доступа выбранного пользователя вне зависимости от того, кто конкретно инициировал действие Toolbox.
Чтобы другие пользователи могли вносить изменения, установите разрешения так, чтобы пользователи не могли выполнять разрегистрацию деталей Toolbox вручную с помощью SOLIDWORKS PDM. Управление файлами должно выполняться Toolbox/SOLIDWORKS PDM автоматически.
Эти разрешения применяются только при использовании функций панели задач Toolbox. Для настройки Toolbox в SOLIDWORKS у пользователя должны быть индивидуальные разрешения для папки Toolbox, чтобы можно было читать, разрегистрировать и добавлять файлы, как описано ниже.
Выберите один из типов:
Пользователь Toolbox
Чтобы упростить управление доступом, определите пользователя SOLIDWORKS PDM с разрешениями на чтение/запись в папке хранилища Toolbox, а для остальных пользователей назначьте доступ к папке только для чтения. Можно выбрать пользователя SOLIDWORKS PDMAdmin или создать конкретного пользователя для Toolbox.
Когда используется библиотека Toolbox, вместо прав пользователя, вошедшего в библиотеку, SOLIDWORKS PDM использует права выбранного здесь пользователя; однако история детали отображает, какой пользователь выполнил операцию.
<Вошедший пользователь>
Для управления индивидуальными правами доступа каждого пользователя к Toolbox, выберите параметр <Вошедший пользователь> и установите для каждого пользователя разрешения SOLIDWORKS PDM на доступ к папке Toolbox. При первом входе в приложение Toolbox во время сеанса SOLIDWORKS отображается запрос на ввод имени пользователя SOLIDWORKS PDM и соответствующего пароля.
Например, чтобы установить программу Toolbox, которой могут управлять только программисты, отвечающие за библиотеку, и только назначенные пользователи могут создавать новые конфигурации или детали, выберите <Вошедший пользователь>, назначьте для данных программистов доступ с возможностью чтения/записи, а для остальных пользователей — разрешения только на чтение.
Ниже указаны разрешения SOLIDWORKS PDM на папки и состояния, необходимые для доступа и настройки Toolbox.
  • Для доступа с чтением/записью и настройки Toolbox:
    • Добавить или переименовать файл
    • Разрегистрировать файл
    • Читать содержимое файлов
    • Отобразить рабочие версии файлов
  • Для доступа только на чтение необходимы следующие разрешения.
Определяет папку хранилища SOLIDWORKS PDM, в которой осуществляется управление библиотекой SOLIDWORKS Toolbox. В данной папке содержатся папки Browser и lang программы Toolbox (по умолчанию это папка SOLIDWORKS Data).
Если папка пуста, это указывает на отсутствие взаимодействия Toolbox и SOLIDWORKS PDM.
Если выбран параметр Управлять SOLIDWORKS Toolbox в хранилище:
  • Обязательно выполните регистрацию Toolbox перед установкой данного параметра. SOLIDWORKS PDM ищет базу данных Toolbox (lang\<lang>\swbrowser.sldedb), чтобы проверить путь.
  • Пользователи должны указать путь к папке хранилища в диалоговом окне SOLIDWORKS Настройки пользователя – Отверстия под крепеж/Toolbox.
Если параметр Управлять SOLIDWORKS Toolbox в хранилище очищен, этот путь указывает на месторасположение в хранилище, где сохраняются новые конфигурации деталей Toolbox.
Этот метод используется для интеграции Toolbox версии до 2010.
Чтобы указать месторасположение корневой папки Toolbox, которая находится вне хранилища, в SOLIDWORKS выберите Инструменты > Параметры > Отверстие под крепеж/Toolbox и введите или откройте месторасположение.
Провести поиск подпапок на наличие деталей Toolbox при регистрации сборок
При регистрации сборок из Проводника файлов выполняется рекурсивное сканирование папок в корневой папке хранилища Toolbox на наличие деталей. Рекомендуется использовать этот параметр особенно для выполнения перемещения Toolbox.
Данный параметр не применяется к добавлению SOLIDWORKS PDM, поскольку проблемы ссылок должны быть решены при открытии сборки в SOLIDWORKS.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно Toolbox
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
