Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Collapse Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно «Действие перехода»
В диалоговом окне «Действие перехода» можно определить действия, которые будут инициироваться в том или ином переходе.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
В редакторе потоков работы щелкните переход. В диалоговом окне Свойства на вкладке Действия выберите Добавить действие или действие, а затем нажмите Редактировать действие.
Описание
Введите описание.
Для действий Отправить сообщение вводимое описание — это тема сообщения. Если необходимо включить системные переменные, нажмите и выберите нужную переменную (Переменные действий перехода). Например: Файл %filename% готов к утверждению.
Системные переменные можно включать только для действий отправки сообщений.
Тип
Выберите тип действия.
  • Комментарий — задается комментарий к автоматическому переходу потока работы.
  • Выполнить команду : запуск команды внешней системы или программы.
  • Выполните задачу : запуск задачи.
  • Экспорт данных в XML - экспорт данных из SOLIDWORKS в формат XML.
  • Импорт данных в XML - импорт XML-данных из SOLIDWORKS.
  • Увеличить номер редакции : автоматическое увеличение номера редакции файла.
  • Отправить сообщение : отправка настроенного оповещения пользователю или группе.
  • Установить переменную : обновление значения в карте данных файла.
Параметры, выбор которых зависит от выбора того или иного типа действия, отображаются в нижней части диалогового окна.
Функции Комментарий, Выполнить команду, Выполнить задачу, Экспорт данных из XML и Импорт данных из XML недоступны в рабочем процессе стандартного хранилища.
Выполнить для элементов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Применение данного действия к элементам. См. Объекты.
Выполнить для именованных спецификаций (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
(Недоступно, если в качестве типа выбрано значение Установить переменную.) Данное действие применяется к именованным спецификациям.
Выполнить для файлов
Примените данное действие к файлам. Если выбрано это действие, можно ограничить его файлами определенных типов, установив флажок Выполнить только для файлов со следующими расширениями.
(Доступно только в случае выбора параметра Выполнить для файлов.) Ограничьте диапазон применения этого действия определенными типами файлов. Введите одно или несколько расширений файлов, отделенных друг от друга точкой с запятой (;).
Комментарий (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Этот параметр доступен, если выбран тип Комментарий.
Этот параметр доступен только для автоматических переходов потоков работы. При изменении перехода потока работы с автоматического на параллельный или нормальный отображается предупреждение.
Комментарий к переходу Позволяет ввести комментарий, который будет обработан во время автоматического перехода потока работы. Этот комментарий появляется в строке перехода в истории файла. Если необходимо включить системные переменные, нажмите и выберите нужную переменную.
Могут ввести до 250 символов.
Выполнить команду (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Эти параметры становятся доступными, когда выбран тип действия Выполнить команду.
Введите команду для исполнения
Укажите полный путь к исполняемому файлу (так, как он отображается на клиентском компьютере, на котором выполняется преобразование), или имя исполняемого файла, если он уже зарегистрирован в системе Windows (например, Блокнот или WordPad). Укажите путь, который обычно указывается при запуске исполняемого файла из командной строки или при выборе Пуск > .
Подождите, пока запущенная программа завершит свою работу
Приостанавливает работу SOLIDWORKS PDM (например, не запускаются никакие действия перехода) до тех пор, пока программа не завершит работу.
Выполнить задачу (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Этот параметр доступен, если выбран тип действия Выполните задачу.
Выберите задачу для исполнения Начинается выполнение выбранной задачи. См. Задачи.
Экспорт данных в XML (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Следующий параметр доступен, когда ТипЭкспорт данных в XML.
Выберите сценарий экспорта для использования
Экспорт данных из SOLIDWORKS в формате XML (например, для их использования в системе планирования ресурсов предприятия). Выберите сценарий экспорта. См. Диалоговое окно "Правило экспорта"
Импорт данных из XML (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Следующий параметр доступен, когда ТипИмпорт данных в XML.
Имя файла для импорта из (используйте * в качестве символа обобщения)
Импорт данных XML (например, из приложения управления ресурсами предприятия). См. Диалоговое окно "Правило импорта" Введите имя файла XML, предназначенного для импорта. Можно использовать символ обобщения * . Если необходимо включить системные переменные, нажмите и выберите нужную переменную.
Этот параметр доступен, если для Тип выбрано Увеличить номер редакции.
SOLIDWORKS PDM не вводит номер редакции в карту данных файла выбора действия Увеличить номер редакции. При необходимости создайте отдельное действие Установить переменную.
Комментарий к заметке Позволяет ввести комментарий к увеличению номера редакции, который появляется в истории файла. Если необходимо включить системные переменные, нажмите и выберите нужную переменную.
Отправить сообщение
Эти параметры доступны, когда ТипОтправить сообщение.
В
Указывает пользователя или группу, которые будут принимать данное сообщение.
Сообщение
Отображается текст сообщения. Если необходимо включить системные переменные, нажмите и выберите нужную переменную. Например:
  Брайан, файл %projectpath%%filename% готов к утверждению. Благодарю. %user% (имя пользователя)
Вместо переменных в момент создания сообщения вставляются их значения.
Эти параметры доступны, если для Тип выбрано Установить переменную.
Когда действие перехода приводит к обновлению переменной в карте данных файла, в программе SOLIDWORKS PDM создается новая версия файла. Если файл включает ссылки, то они также автоматически обновляются в соответствии со значениями новой версии.
Переменная
Отображается переменная карты данных, которую необходимо обновить. В поле Тип, доступном только для чтения, отобразится тип данных выбранной переменной.
Конфигурация
Указывает вкладку конкретной конфигурации карты данных, на которой требуется обновить данную переменную.
Чтобы обновить все доступные конфигурации, оставьте это поле незаполненным.
Значение
Устанавливается значение переменной. Если необходимо включить системные переменные, нажмите и выберите нужную переменную. Например, если ввести в поле Checked by %user%, а имя входа пользователя, осуществляющего переход, – Bill, то в качестве значения переменной будет задано значение Checked by Bill.
Также можно включить исходную конфигурацию с системной переменной. Например, если выбрать переменную Description и добавить исходную конфигурацию, MyConfig1 с разделителем, в поле Значение отображается %var_Description@MyConfig1%. В результате этой переменной задается описание из исходной конфигурации.
Комментарий к версии Позволяет ввести комментарий, который появляется в истории файла. Если необходимо включить системные переменные, нажмите и выберите нужную переменную.
Комментарий к версии является общим для всех действий по заданию переменных для перехода. Могут ввести до 250 символов.
Невозможно добавлять комментарии к независимым от версий переменным, которые обновляются в результате переходов.
Сопоставленные утверждающие (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Разверните список Сопоставленные утверждающие, чтобы просмотреть роли, членов роли (Пользователи) и число утверждающих, которые требуются для завершения перехода.
Например, если созданы роли "Проектирование" и "Производство", в развернутом списке отображаются эти роли и их члены-пользователи.
Если выбрать одного или нескольких пользователей, SOLIDWORKS PDM сохраняет их пользовательские и системные данные для использования в качестве значения переменной.
Если выбранный пользователь утверждает переход, программное обеспечение отображает это значение в картах данных, содержащих эту переменную.
Этот параметр доступен только для параллельных переходов потоков работы.
Дополнительные сведения см. в разделе Настройка отображения данных параллельного утверждения.
Значение утверждающего корректировки (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Чтобы выбрать этот параметр, сначала разверните список Сопоставленные утверждающие.
Если выбрать Значение утверждающего корректировки, вместо флажков Пользователи в списке Сопоставленные утверждающие отображаются переключатели.
Это позволяет выбрать одного пользователя, чьи данные используются в значении переменной, независимо от пользователей, которые фактически выполнили преобразование данного файла.
Программное обеспечение отображает данные выбранного пользователя в картах данных, содержащих эту переменную.
Дополнительные сведения см. в разделе Настройка утверждающего корректировки.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Действие перехода»
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
