Скрыть содержание
Добавление задач в хранилище
SOLIDWORKS PDM включает задачи Преобразовать, Design Checkerи Печать для работы с файлами SOLIDWORKS. Для обеспечения доступа к этим задачам необходимо добавить их в хранилище.
Для добавления задач Преобразовать, Design Checker и Печать можно выполнить одно из предложенных ниже действий.
  • Выбор задач при создании нового хранилища
  • Импорт задач в существующее хранилище
    Пользователь может также импортировать созданные им задачи с помощью API SOLIDWORKS PDM.
Добавление задач во время создания хранилища
При создании хранилища можно добавить в него задачи Преобразовать и Печать приложения SOLIDWORKS Task Add-in.
Для добавления пользовательских задач, созданных с помощью API SOLIDWORKS PDM, используйте функцию импорта.
  1. В инструменте администрирования нажмите правой кнопкой сервер архивации и выберите Создание нового хранилища.
  2. Используйте мастер создания нового хранилища для указания имени хранилища, корневой папки, сервера базы данных, региональных настроек и пароля пользователя с правами администратора.
  3. На экране Конфигурация хранилища выберите Использовать стандартную конфигурацию.
  4. Выберите конфигурацию По умолчанию и нажмите кнопку Далее.
  5. На экране выбора подробностей конфигурации в разделе Выполнение задачи выберите Преобразовать, Design Checker и Печать.
  6. Нажмите кнопку Далее, затем нажмите Готово.
В новом хранилище задачи Преобразовать, Design Checker и Печать отображаются в разделе Задачи.
Импорт задач в хранилище
Если хранилище не включает задачи Печать и Преобразовать, их можно импортировать.
Например, можно импортировать задачи в хранилище, которое создано на основе вводной конфигурации, не содержащей задачи.
Для импорта задач Печать, Design Checker и Преобразовать в хранилище выполните следующие действия:
  1. Войдите в хранилище, в которое требуется импортировать задачи.
  2. Нажмите правой кнопкой мыши верхний уровень хранилища и выберите Импорт.
  3. В диалоговом окне Открыть перейдите к папке:
    каталог_установки\Default Data\
  4. Выберите файлы Convert_gb.cex, Print_gb.cex и DesignChecker_gb.cex и нажмите Открыть.
  5. Когда появятся запросы на подтверждение каждого файла, нажмите ОК.
    Задачи Преобразовать, Design Checker и Печать отобразятся в разделе Задачи, и приложение SWTaskAddIn будет установлено в разделе Приложения.
Задачу можно экспортировать из одного хранилища и импортировать в другое.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Добавление задач в хранилище
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
