Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Collapse Карты данныхКарты данных
Типы карт данных
Expand Открытие редактора картОткрытие редактора карт
Создание карты данных
Expand Сохранение карт данныхСохранение карт данных
Изменение карты данных
Добавление элементов управления в карту данных
Добавление логики элемента управления
Выравнивание элементов управления карты данных
Приклеивание элементов управления карты данных
Экспорт карты данных
Импорт карты данных
Expand Создание карты поиска с помощью списка SQL (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Создание карты поиска с помощью списка SQL (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Формулы ввода (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Формулы ввода (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Работа с контролируемыми вкладкамиРабота с контролируемыми вкладками
Expand Присвоение значений по умолчаниюПрисвоение значений по умолчанию
Collapse Панель инструментов с элементами управления Редактора картПанель инструментов с элементами управления Редактора карт
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Карты объектов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Объекты в хранилище могут иметь связанную с ними карту, в которой отображается такая информация, как название и номер проекта.
Эта информация об объектах хранится в базе данных хранилища и отображается во время просмотра или поиска. Компоновка каждой карты объекта поддается настройке; в рамках хранилища для разных папок объектов могут использоваться разные карты объектов.
При создании нового хранилища выполняется импорт карты объекта по умолчанию (карты объекта SOLIDWORKS). При необходимости эту карту можно изменять. Если выполняется обновление предыдущей версии или требуется восстановить компоновку карты по умолчанию, карту объекта, заданную по умолчанию, можно импортировать повторно.
При изменении или создании карт объектов с помощью параметра Переменная карты данных файла можно сопоставить переменные карты файла с переменными карты объекта. Данный параметр доступен для всех типов элементов управления, например для флажков и списков.
При создании объектов для конфигураций значения для карты объектов берутся из конфигурации ссылки или, если в ней значения отсутствуют, из свойств пользователя (вкладка @). Поэтому, если необходимо, чтобы значения карты объекта точно совпадали со значениями конфигурации, необходимо, чтобы для всех переменных сопоставляемой конфигурации были определены значения. Для этого необходимо соответствующим образом определить свойства этих переменных. Или же не следует использовать свойства пользователя.
При создании объектов для файлов САПР (а не определенных конфигураций) значения для карты объектов берутся из свойств пользователя.
Имя карты
Введите отображаемое имя для карты объекта.
Тип карты
Выберите Карта объекта.
С изменяемым размером
Не применяется к картам объекта.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Карты объектов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
