Скрыть содержание
Сопоставление переменных — Файлы Pro/ENGINEER (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Переменные можно сопоставить с предварительно определенными параметрами свойств в файлах Pro/ENGINEER или Creo. Соотнесение переменных для файлов Pro/ENGINEER требует отдельной установки соединителя Pro/ENGINEER.
Для управления файлами должна быть установлена полная версия приложения Pro/ENGINEER или Creo, включая свойства добавления, регистрации, чтения и записи.
Распространенные расширения
PRT, ASM, DRW, LAY, REP, FRM
Отображение свойств
Имя блока
Имя атрибута
CustomProperty
Имена атрибутов определяются пользователем.
Соотношение по умолчанию – PTC_MATERIAL_NAME.
Соотношение с атрибутами Pro/ENGINEER
В данном примере параметр Pro/ENGINEER PART_NUMBER сопоставляется с переменной SOLIDWORKS PDM Номер для использования в файлах .prt.
Переменная, которая создается для соотнесения с атрибутом Pro/ENGINEER, не может содержать пробел.
Чтобы выполнить соотнесение с атрибутом Pro/ENGINEER, выполните следующие действия.
  1. В Pro/ENGINEER выберите Инструменты > Параметры , чтобы просмотреть информацию о параметрах файла для определения атрибута, который необходимо сопоставить с переменной SOLIDWORKS PDM.
  2. В окне инструмента администрирования разверните узел Переменные и дважды нажмите Номер.
  3. В диалоговом окне Редактировать переменную нажмите Новый атрибут.
  4. В разделе Выбранный атрибут выполните следующие действия.
    1. В поле Имя блока выберите CustomProperty.
    2. В поле Имя атрибута введите PART_NUMBER.
    3. Введите через запятую расширения файлов Pro/ENGINEER, содержащих данное свойство.
      Пример: drw, prt, asm.
  5. Нажмите OK .
  6. В редакторе карт откройте карту данных файла .prt Pro/ENGINEER и убедитесь в наличии элемента управления, использующего переменную Номер.
    Если переменная отсутствует, добавьте элемент управления и соотнесите его с переменной Номер.
  7. Сохраните карту и закройте редактор карт.
При добавлении пользователем файла детали Pro/ENGINEER в хранилище SOLIDWORKS PDM в карте данных файла .prt отображается обозначение Pro/ENGINEER.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сопоставление переменных — Файлы Pro/ENGINEER (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
