Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Запуск задачи с помощью потока работы
Для запуска задачи пользователь может настроить определенный переход потока работы.
Например, когда сборка готова к просмотру, можно создать действие перехода, преобразующее детали и чертежи в файлы .pdf.
Для автоматического выполнения задачи при ее настройке необходимо соблюдать следующие требования.
  • Не указывайте карту ввода на странице Приложения.
  • На странице Метод выполнения необходимо разрешить системе автоматически выбирать компьютеры для выполнения задачи или использовать компьютер, на котором задача была инициирована.
  • На страницах свойств преобразования и печати снимите все флажки Дать возможность пользователю менять эту настройку.
Чтобы запустить задачу с помощью потока работы, выполните следующие действия.
  1. Откройте окно потока работы и нажмите место расположения перехода, где требуется выполнить задачу.
    Например, выберите переход Отправить для подтверждения.
  2. В диалоговом окне Свойства перехода в разделе Actions (Действия) нажмите Добавить действие.
  3. В диалоговом окне Действия перехода для параметра Тип установите значение Выполнить задачу.
  4. Нажмите Выполнить для файлов.
    Задачи Преобразовать и Печать не поддерживают параметры Выполнить для элементов и Выполнить для именованных спецификаций.
  5. Чтобы запустить задачу для конкретных типов фалов, нажмите Выполнить только для файлов со следующими расширениями и укажите расширения.
    Например, введите slddrw; sldprt , чтобы запустить задачу для чертежей и деталей SOLIDWORKS.
  6. В поле Выберите задачу для исполнения укажите задачу.
  7. Дважды нажмите OK.
  8. Сохраните поток работы.
Если пользователь выберет в контекстном меню группы файлов Изменить состояние > Отправить для подтверждения, задача будет запущена для конкретных файлов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Запуск задачи с помощью потока работы
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
