Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Использование спецификации «Список вырезов сварного изделия»
Чтобы извлечь и отобразить длину и количество сварных компонентов в файлах деталей SOLIDWORKS, необходимо использовать тип спецификации «Список вырезов сварного изделия».
Спецификация подобного типа взаимодействует с картой данных детали SOLIDWORKS, переменная которой соотнесена со свойством пользователя UNIT_OF_MEASURE, благодаря чему извлекается значение свойства Количество в спецификации, заданного для элементов списка вырезов SOLIDWORKS.
Такое соотношение уже имеется в заданных по умолчанию версиях этого типа спецификации и карты данных, установленных с SOLIDWORKS PDM 2009 и более поздних версий. В случае обновления хранилища, созданного в более ранних версиях SOLIDWORKS PDM, в него можно импортировать тип спецификации и карту данных, заданные по умолчанию.
  • Чтобы установить заданный по умолчанию тип спецификации "Список вырезов сварного изделия", выполните импорт папки <каталог_установки>\Default Data\BOM_WeldmentCutList_<language>.cex.
  • Чтобы установить заданную по умолчанию карту данных детали SOLIDWORKS, выполните импорт папки <каталог_установки>\Default Cards\all(sldprt_prt)_<language>.crd.
Для работы со спецификацией «Список вырезов сварного изделия» можно также настроить старую карту данных детали SOLIDWORKS.
Чтобы настроить карту данных детали SOLIDWORKS и создать спецификацию «Список вырезов сварного изделия», выполните следующие действия.
  1. Раскройте Карты, раскройте Карты файлов и дважды нажмите Карту детали SOLIDWORKS (sldprt).
  2. Если в карте отсутствует поле редактирования для переменной, содержащей значение длины из списка вырезов сварного изделия, его следует добавить и в столбце Имя переменной выбрать BOM Quantity(Количество в спецификации).
  3. Нажмите кнопку Переменные.
  4. В диалоговом окне Редактировать переменные в разделе Атрибуты выполните следующее.
    1. В поле Имя блока выберите CustomProperty.
    2. В поле Имя атрибута введите UNIT_OF_MEASURE.
    3. В поле, в котором указывается расширение файла, введите sldprt, sldasm.
    4. Нажмите кнопку ОК.
  5. Сохраните карту.
  6. Разверните Спецификацию и дважды выберите Список вырезов сварного изделия.
  7. В диалоговом окне Спецификация для определения столбца, содержащего длину компонента, в параметре Выбранный столбец:
    1. в поле Переменная выберите Количество в спецификации.
    2. В поле Имя введите Length.
    3. Укажите для столбца значения в полях Ширина и Выравнивание.
  8. Чтобы задать столбец, в котором будет отображаться количество компонентов, укажите следующее.
    1. в поле Переменная выберите <Подсчет ссылок (количество спецификаций не учитывается)>.
    2. В поле Имя введите Qty.
Значение длины для компонента сварного изделия извлекается из свойства компонента, которое в программе SOLIDWORKS задано как BOM quantity. При регистрации сварной детали в хранилище команда регистрации выдает список всех компонентов сварного изделия в виде ссылок.
  • На вкладке детали Содержит нажмите правой кнопкой мыши необходимый компонент и выберите Свойства. Длина отображается в поле переменной BOM Quantity (Количество в спецификации).
  • На вкладке Спецификация в списке вырезов сварного изделия будут отображаться длина каждого компонента этого изделия и их количество.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Использование спецификации «Список вырезов сварного изделия»
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
