Скрыть содержание
Рабочий процесс, состояния и редакции
Рабочий процесс определяет этапы редактирования документа. Каждая стадия процесса является состоянием рабочего процесса.
Объекты или файлы могут относится к одному или к разным рабочим процессам.
Чтобы упростить управление рабочими процессами с объектами и с файлами, Проводник объектов позволяет увеличить номер редакции и инициировать изменения состояний как объектов, так и файлов.
Состояния описывают статус объекта или файла. Например, в стандартном рабочем процессе вы можете изменить состояние объекта на Ожидает утверждения и таким образом указать, что он готов к проверке.
Вы переключаете объекты и файлы из одного состояния в другое, выбирая переход. Рабочий процесс определяет, какие переходы поддерживаются между определенными состояниями. Например, в стандартном рабочем процессе для состояния Редактируется доступно два типа перехода.
  • Отправить на утверждение ведет к состоянию Ожидает утверждения.
  • Утверждение не требуется ведет к состоянию Утверждено.
Номер редакции определяет утвержденную версию объекта или файла. В стандартном рабочем процессе документ автоматически получает номер редакции, когда документ переводится в состояние Утверждено. Вы также можете увеличивать номера редакции вручную.
Изменение состояния объекта или файла может автоматически запускать уведомления и экспортировать действия в зависимости от того, как администратор настроил рабочий процесс. Например, при изменении состояния на Ожидает утверждения система может отправлять уведомления о проверке одному или нескольким пользователям. Изменение состояния объекта на Утверждено автоматически запускает правило экспорта, преобразующее спецификацию в файл XML для распространения в системе планирования ресурсов предприятия.
Администратор настраивает рабочие процессы (имена состояний, переходы и действия переходов, например уведомления) в инструменте администрирования. См. Справку инструмента администрирования SOLIDWORKS PDM .
В рабочем процессе предусмотрено три типа перехода.
  • Обычный — файл изменяет состояние, когда один пользователь выполняет переход.
  • Параллельный — прежде чем файл изменит состояние, переход должен быть одобрен заданным числом пользователей.
  • Автоматический — данный проект потока работы автоматически переводит файлы в другое состояние без вмешательства пользователя.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Рабочий процесс, состояния и редакции
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
