Скрыть содержание
Где используется
На вкладке Где используется перечислены объекты или файлы, которые ссылаются на выбранный объект или файл.
Список генерируется на основе базы данных хранилища и не отражает изменения в локальных файлах, которые не зарегистрированы.
Панель инструментов
Where_Used_top_file_version Версия Версия файла или объекта, для которой отображаются ссылки.
По умолчанию указывается самая последняя версия.
Разверните данный элемент управления, чтобы выбрать другую версию файла или все версии.
Contains_revision_icon указывает редакцию.
Contains_original_version_icon указывает исходную версию.
Contains_top_file_configuration Конфигурация (Только файлы)
Конфигурация, для которой отображаются ссылки.
По умолчанию используется активная конфигурация.
Разверните данный элемент управления, чтобы выбрать конфигурацию для перечисления ссылок.
Если выбрать tool_Contains_Do_not_show_configs Не отображать конфигурации, отображаются все файлы, на которые ссылается какая-либо конфигурация.
Contains_show_one_or_all_levels Уровни Отображает ссылки файлов для всей иерархии файлов (Отобразить все уровни) или только верхний уровень иерархии файлов (Только верхнего уровня).
Настройкой по умолчанию является последняя использованная вами настройка.
Кроме того, можно развернуть или свернуть иерархию с помощью кнопок управления EPDM_expanded_arrow и EPDM_collapsed_arrow в столбце Имя файла.
Where_Used_Show_All Ссылочная версия Отображается последняя приложенная версия родительских файлов или все ссылочные версии родительских файлов.
tool_ContainsTab_OpeninSOLIDWORKS2 Незамкнутая Выбранный файл открывается в приложении, использованном для его создания.
Этот значок представляет SOLIDWORKS.
tool_ContainsTab_Properties Properties Откроется диалоговое окно Свойства для выбранного файла или объекта.
tool_ContainsTab_Browsetoinnewwindow Перейти к Открывается новое окно Проводника с файлом, выбранным на вкладке Содержит. Выбранный файл находится на верхней панели нового окна.
Экспорт Экспортировать все экспортирует список файлов в файле .txt с разделением запятыми.
Экспортировать видимые экспортирует список видимых файлов в файле .txt с разделением запятыми.
Открыть как файл CSV Открыть все открывает список файлов в Microsoft Excel.
Открыть видимые открывает список видимых файлов в Microsoft Excel.
Редактировать пользовательские ссылки (Только файлы)
Открывает диалоговое окно Редактировать пользовательские ссылки:
Properties
Чтобы изменить отображаемые столбцы, щелкните правой кнопкой мыши любой заголовок столбца и выберите столбцы для отображения или удалите их. Можно добавить до 10 столбцов на основе переменных SOLIDWORKS PDM, нажав на Дополнительно и выбрав переменные из диалогового окна Выбрать столбцы.
Нажимая на заголовки столбцов, можно сортировать столбцы по умолчанию и пользовательские столбцы в таблицах по возрастанию, по убыванию или в порядке по умолчанию. Сортировка по столбцам полезна при использовании больших наборов данных. Если отсортировать столбец по возрастанию или по убыванию, то он будет выделен зеленым цветом, и рядом появится указатель стрелки. При сортировке столбца в таблице SOLIDWORKS PDM удаляет иерархию файловой структуры. Сортировка отключает такие функции, как Показать линии деревьев и Отобразить элементы управления выбором ссылок.
Чтобы изменить положение столбца, перетащите его заголовок.
Имя файла Код объекта и имя файла.
Warnings Отображается сообщение EPDM_warningTriangle Файл не перестроен, если файл необходимо перестроить в SOLIDWORKS. Нажмите сообщение, чтобы отобразить список ссылок, которые нуждаются в перестроении. В противном случае столбец пуст.
Имя конфигурации Конфигурация файла CAD или дефис (-) (для объектов или файлов без конфигураций).
Количество Количество в спецификации.
Версия Версия выбранного файла или объекта и версии объектов и файлов, на которые он ссылается.
Разрегистрировано Пользователь, разрегистрировавший файл или объект, или незаполненное поле, если файл не был разрегистрирован.
Если на имя пользователя навести указатель мыши, во всплывающем окне отображается информация о пользователе, например состояние входа и файлы с отмененной регистрацией, и предоставляется ссылка для отправки пользователю сообщения по электронной почте.
Зарегистрировано Компьютер и локальная папка, в которую был разрегистрирован файл или объект, или незаполненное поле, если файл не был разрегистрирован.
Найден Папка хранилища, содержащая объект или файл.
Состояние Состояние объекта или файла в рабочем процессе, например Редактируется или Ожидает утверждения.
Контекстное меню
Нажмите правой кнопкой мыши файл или объект, чтобы получить доступ к следующим функциям.
Незамкнутая (Только файлы)
Открытие выбранного файла в соответствующем приложении.
Перейти к Открывает в диалоговом окне выбранный файл или объект, не открывая новое окно.
Перейти в новое окно (Только объекты)
Открытие окна проводника объектов для выбранного объекта.
Копировать дерево (Только файлы)
Параметр Копировать дерево позволяет скопировать выбранные файлы, включая все ссылки, для создания второго несвязанного с оригиналом экземпляра.
Properties Откроется диалоговое окно Свойства для выбранного файла.
Столбцы Отображает список заголовков столбцов, который позволяет скрыть или отобразить столбцы.
Отображаемые на данный момент столбцы отмечены флажком.
Нажмите на Дополнительно, чтобы открыть диалоговое окно Выбрать столбцы, в котором можно добавить до 10 дополнительных столбцов, выбирая переменные SOLIDWORKS PDM, на которых основаны заголовки столбцов.
Выбрать все Выбирает все файлы в списке.
Выбрать файлы Отображает диалоговое окно Выберите файлы, в котором можно указать символы обобщения для выбора файлов.
Показать линии деревьев Включает и выключает линии, которые отображают иерархию дерева
Изменить размер предварительного просмотра уменьшенной копии Изменяет размер предварительного просмотра уменьшенной копии Малый, Средний или Большой. По умолчанию выбран Средний.
При выборе размера в одной таблице SOLIDWORKS PDM устанавливает одинаковый размер в применимых таблицах и на вкладках. Предварительный просмотр уменьшенной копии для файлов, созданных не в SOLIDWORKS, при выборе варианта Средний или Большой может быть нечетким.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Где используется
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2016 SP05
