Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Параметры CircuitWorks - Экспорт IDF
Задайте параметры, влияющие на способ записи файлов IDF с помощью CircuitWorks.
Для отображения Параметры CircuitWorks – Экспорт IDF выполните следующие действия.
В диалоговом окне Параметры CircuitWorks нажмите Экспорт IDF .
Для отображения диалогового окна Параметры CircuitWorks выполните одно из следующих действий.
  • В CircuitWorks выберите меню приложения CircuitWorks и нажмите Параметры .
  • В программе SOLIDWORKS выберите Инатрументы > CircuitWorks > Параметры CircuitWorks.
Общие параметры экспорта IDF
Хотя IDF является стандартным форматом, некоторые системы выполняют чтение и запись в этом формате иначе, чем в других. С помощью этих параметров можно устранить возникшие проблемы. При возникновении проблем чтения данных IDF, экспортированных из CircuitWorks назад в систему ECAD, сравните файл, созданный в CircuitWorks, с файлом, созданным в системе ECAD в текстовом редакторе (например, Блокнот).
Запишите файлы IDF с этими единицами
Единицы, используемые при записи файлов IDF: мм (миллиметры), дюйм/1000 (тысячная дюйма) или INCH (дюймы).
Этот параметр не влияет на физический размер платы вывода и компонентов в файле, а только на используемые единицы измерения.
Хотя все системы, в которых выполняется чтение файлов IDF, должны прочитывать их в любых поддерживаемых единицах измерения, некоторые системы испытывают проблемы при открытии файлов IDF, выраженных в единицах, отличных от текущих единиц измерения. Во избежание проблем выберите единицы измерения для соответствия системе, в которой будет выполняться чтение экспортированного файла.
До следующего десятичного разряда:
Число десятичных разрядов, использованных для линейных и угловых значений. Возможно, потребуется изменить это значение для соответствия определенным системам ECAD, чтобы управлять точность выводимого значения.
Использование десятичного разделителя
Символ десятичной запятой: , (запятая) или . (точка).
В разных системах ECAD используются разные форматы, как системы, установленные в международных версиях Windows.
Незаполненные символы в имени файла
Способ обработки строк с пробелами: Заключить в двойные кавычки или Заменить символом подчеркивания.
Параметры экспорта отверстия
Установить тип отверстия по умолчанию на
Выберите Другие, Штырь, Переходное отверстие, Монтаж или Инструмент.
Установить владельца отверстия по умолчанию на
Выберите MCAD, ECAD или Неизвестно.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры CircuitWorks - Экспорт IDF
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
