Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand НастройкиНастройки
Collapse Просмотр результатов анализаПросмотр результатов анализа
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Эпюра уравнений результатов PropertyManager
Для статических исследований можно создать эпюры результатов, определенные с помощью выражений уравнений из существующих переменных результатов.
Чтобы отобразить окно Эпюра уравнений результатов в PropertyManager, выполните следующие действия:
  1. Запустите статическое исследование.
  2. Нажмите правой кнопкой мыши на Результаты и выберите Уравнения результатов.
Эпюра уравнения результатов доступна для статических, нелинейных статических, нелинейных динамических, линейных динамических, термических исследований, исследований на ударную нагрузку и подмоделирования, а также исследований сосудов под давлением. Объединять параметры результатов можно только из активного исследования.
Параметры эпюры уравнения
  Текст заголовка легенды Введите заголовок легенды для эпюры уравнений результатов.
В тексте заголовка легенды можно ввести пользовательские единицы измерения.
  Уравнение результатов Выводит уравнение результатов для эпюры результатов.
  Units Задает систему единиц измерения.
  Редактировать уравнение Открывает редактор формул.
Выберите Значения узлов или Значения элементов для фильтрации параметров результатов.
Нажмите на поле редактирования уравнения для активации допустимых функций и термических переменных, а также переменных напряжения, деформации или смещения.
Функции
Показывает список допустимых математических функций, включаемых в уравнение.
Напряжения
Показывает список разрешенных параметров напряжения.
Деформации
Показывает список разрешенных параметров деформации.
Смещение
Доступно для значений узлов. Показывает список разрешенных параметров смещения.
Термический
Доступно только для термических исследований. Показывает список разрешенных термических параметров.
Дополнительные настройки
Грань оболочки Доступно только для оболочек. Выберите один из следующих вариантов.
Сверху
Суммарные значения напряжения верхней грани (изгиб + мембранное напряжение). Для композитных оболочек значение Верх относится к верхней грани выбранного слоя в параметре Номер слоя меню Параметры композита.
Снизу
Суммарные значения напряжения нижней грани (изгиб + мембранное напряжение). Для оболочек из композиционного материала Низ относится к нижней поверхности выбранного слоя в параметре Номер слоя меню Составные параметры.
Мембрана
Составляющая мембранного напряжения
Изгиб
Компонент Напряжения сгибания
  Показать эпюру только для выбранных объектов Создаются эпюры только для выбранных объектов.
Параметры композита
Доступно только для композитных оболочек.
  Максимальный сквозь все слои Учитывает максимальные значения напряжения для заданных компонентов (огибающая эпюра) для всех слоев. Программа включает верхние и нижние грани при проведении поиска экстремальных значений во всех слоях.
Номер слоя Выбирает номер слоя для расчета напряжения. Данный параметр недоступен, если выбран параметр Максимальный сквозь все слои.
Свойство
  Включить текст заголовка Введите пользовательский заголовок эпюры.
  Связать эпюру с ориентацией именованного вида Свяжите предварительно определенную ориентацию вида с активной эпюрой.
Ассоциировать с текущим видом Связывает текущий вид с активной эпюрой.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Эпюра уравнений результатов PropertyManager
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
