Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand НастройкиНастройки
Collapse Просмотр результатов анализаПросмотр результатов анализа
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Список сил соединителя
Данный PropertyManager содержит вывод сил соединителей, определенных в активном статическом или нелинейном исследовании. Список соединителей включает: штифт, пружину, болт, точечные сварные швы, соединительное звено и подшипник.
Можно создать список осевых и сдвигающих усилий, изгибающего и вращающего момента для каждой соединительной детали.
Крепеж, используемый в соединении, должен выдерживать эти нагрузки с обоснованным запасом прочности. Для болтов-соединителей и соединителей шпилек можно указать коэффициент запаса прочности при определении соединителя. При запуске анализа Simulation выполняет проверку прочности "норма"/"не норма".
Чтобы открыть данный PropertyManager, запустите статическое или нелинейное исследование с соединителями и выполните одно из следующих действий.
  • Щелкните правой кнопкой мыши Результаты и выберите Список сил соединителя.
  • Щелкните правой кнопкой мыши Результаты и нажмите Список результирующих сил. В PropertyManager в разделе Параметры выберите Сила соединителя.
Параметры
Сила соединителя Выберите для отображения списка вывода сил для таких соединителей, как штифт, пружина, болт, точечные сварные швы, соединительное звено и подшипник.
При перечислении сил контакта Simulation вычисляет значения силы и момента с учетом центроида исходной поверхности, указанного в поле Цилиндрические грани/кромки компонента 1 в разделе Соединение - контакт диспетчера свойств. Распределение сил и моментов сдвига не равномерно и зависит от геометрии контакта соединителя.
Выбор
units.png Единицы измерения Установите стандарт единиц для полученных сил.
icon_connections.gif Соединитель
Выбирает тип соединителя для списка сил. Выберите один из указанных ниже параметров:
  • Все соединители
  • Все штифты
  • Все болты
  • Все пружины
  • Все сварные точки
  • Все связи
  • Все подшипники
  • Отдельные соединители
step_number.png Шаг эпюры Доступно для нелинейных исследований. Устанавливает шаг решения для отображения списка сил.
Сила соединителя
В таблице содержится вывод сил выбранных соединителей. Предварительная нагрузка (если применимо) включена в эти результаты.
Для соединителей, представленных болтами и шпильками, ячейки данных соединителей, не проходящих испытаний, выделены красным цветом. Ячейки данных соединителей, проходящих испытания, окрашены зеленым цветом.
  Тип Отображает вывод сил, доступный для каждого соединителя.
  Результирующая Отображает результирующие силы.
Результирующие силы рассчитываются как квадратный корень из суммы квадратов компонентов X, Y и Z.
  Компоненты X, Y и Z Доступен, если выбран параметр Список компонентов X,Y,Z. Отображает компоненты X, Y и Z сил соединителя.
Силы соединителя отображаются относительно глобальной системы координат.
  Соединитель Отображает все выбранные соединители.
Назад Перемещение вверх по списку соединителей.
Вперед Перемещение вниз по списку соединителей.
При выборе строки в таблице соответствующий соединитель подсвечивается в графической области, а в условном обозначении перечисляются все силы. Нажмите клавишу Shift, чтобы выбрать несколько последовательных строк. Нажмите клавишу Ctrl, чтобы выбрать несколько отдельных строк, не следующих друг за другом.
Параметры отчета
Сохранить в файле Экспортирует список сил соединителя в электронную таблицу Excel (*.csv).
time_curve.png График реакций Доступно только для нелинейных исследований. Создаются двумерные эпюры хронологии для X-, Y-, Z-компонент сил соединителя, а также рассчитывается результирующая сила для выбранных соединителей.
  Отобразить компоненты X,Y,Z Отображает компоненты X, Y и Z типа силы соединителя.
  Транспонировать колонки результатов Добавляет все силы одного и того же типа для всех выбранных соединителей.
Результирующие силы рассчитываются как квадратный корень из суммы квадратов компонентов X, Y и Z, приведенных рядом с ячейкой результирующих данных.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Список сил соединителя
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
