Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Создание сеткиСоздание сетки
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Управление сеткой PropertyManager
Управление сеткой включает определения различных размеров элементов в различных областях модели. Меньший размер элемента в области повышает точность результатов в этой области. Можно задавать управление сеткой на вершинах, кромках, гранях, компонентах и балках.
Для получения доступа к Управление сеткой PropertyManager:
  • Нажмите правой кнопкой мыши значок сетки и выберите Применить элемент управления сеткой.
Выбранные объекты
Грани, Кромки, Вершины, Справочные точки, Компоненты для управления сеткой Выберите геометрические объекты, к которым вы хотите применить элементы управления сеткой.
  Балки Доступно только для балок (стержни имеют один элемент для каждого тела). Выберите балки, к которым будут применяться элементы управления сеткой.
  Использовать в зависимости от размера детали Выберите для определения размер ячейки сетки основанное на размере отдельных деталей, автоматически рассчитывается программой.
Плотность сетки
Коэффициент сетки Можно изменить общий размер элемента и допуски при помощи бегунка. В крайнем левом положении (Грубо) устанавливается глобальный размер элемента, равный двойному размеру по умолчанию. В крайнем правом положении (Точно) устанавливается глобальный размер элемента, равный половине размера по умолчанию.
  Сброс Устанавливает бегунок в положение по умолчанию.
Параметры сетки
  Использовать элемент такого же размера Приказывает создателю сетки выполнить равномерную сетку выбранных компонентов с размером элемента, указанным в окне Размер элемента. Настоящий параметр доступен только при определении параметров сетки для компонентов.
  Количество элементов Используется только для балок. Устанавливается общее количество элементов для выбранных балок.
Единицы измерения Задает единицы измерения размера элемента.
Размер элемента Устанавливает размер элемента выбранных геометрических объектов.
Это максимальный размер элемента при выборе альтернативной сетки на основе кривизны.
tolerance.png Мин. размер элемента Доступно только для альтернативной сетки на основе кривизны. Минимальный размер элемента используется для границ с наибольшей кривизной.
Мин число элементов в окружности Доступно только для альтернативной сетки на основе кривизны. Задает количество элементов в окружности. Чтобы просмотреть влияние данного параметра, рассчитанный размер элемента должен находиться в диапазоне между значениями Максимальный размер элемента и Минимальный размер элемента. См. Определение размера элемента.
Локальные настройки управления сеткой для максимального размера элемента и минимального размера элемента должны быть в пределах значений, которые задаются для глобальных настроек сетки.
Соотношение Устанавливает отношение размера элемента в одном слое относительно размера элемента в предшествующем слое.
Настройки обозначения
  Редактировать цвет Нажмите данную кнопку для изменения цвета символов элементов управления сеткой.
Размер символа Используйте поворотные стрелки, для управления размером символов элементов управления сеткой.
  Предварительный просмотр Вкл/выкл отображение обозначений элементов управления сеткой выбранных объектов.
  • Если предположить, что размер элемента, используемый для создания сетки объекта, равен (e), то средний размер элемента в слоях, исходящих от объекта, будет равен: e, e*r, e*r2, e*r3, ...., e*rn.
  • Если вычисленный средний размер элемента слоя превышает (E), где (E) равен Глобальному размеру, программа использует (E) вместо него.
  • Сетка расходится от вершин к кромкам, от кромок к граням, от граней к компонентам и от компонентов к соединенным компонентам.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Управление сеткой PropertyManager
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
