Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Давление в PropertyManager
Параметр Давление в PropertyManager используется для приложения равномерного или неравномерного (переменного) давления к граням в исследованиях конструкций (статических, частотных, потери устойчивости, нелинейных и динамических).
Для доступа к параметру Давление в PropertyManager выполните одно из следующих действий.
  • Нажмите на стрелку вниз icon_down_arrow.gif рядом с Внешние нагрузки (Simulation CommandManager) и выберите Давление.
  • В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши на Внешние нагрузки и выберите Давление icon_pressure.gif.
Тип давления
  Перпендикулярно выбранной грани Прикладывает давление в направлении перпендикулярном каждой выбранной грани или кромке оболочки. В случае кромки оболочки давление прикладывается перпендикулярно узкой грани (параллельно толщине) оболочки.
  Использовать справочную геометрию Прикладывает давление в направлении заданном выбранным справочным объектом.
В сборке можно использовать справочную геометрию из сборки или ее компонентов (деталей или узлов сборки).
PM_face.gif Грани, Кромки для давления Выбираются грани твердотельных моделей или кромки и грани моделей оболочек, чтобы приложить давление.
PM_faces_edges_plane.gif Грань, Кромка, Плоскость, Оси для направления Выбирается справочный объект для задания направления давления. Этот параметр появится только в том случае, если выбрать Использовать справочную геометрию. Прилагаемое давление зависит от того, какой элемент выбран:
Плоская грань или справочная плоскость
Можно задать давление Вдоль плоскости - направление 1PM_along_plane_dir1.gif, Вдоль плоскости - направление 2PM_along_plane_dir2.gif или Перпендикулярно плоскостиPM_normal_to_plane.gif.
Цилиндрическая грань или справочная ось
Можно задать давление в следующих направлениях: РадиальномPM_radial.gif, Вдоль окружностиPM_circumferential.gif или По осиPM_axial.gif.
Кромка
Можно задать давление вдоль кромки alongedge.png. Чтобы изменить направление давления на противоположное, введите отрицательное значение.
Значение давления
PM_units.gif Units Устанавливаются единицы измерения
icon_pressure.gif Значение давления Устанавливается тип давления.
Вариация со временем
В линейных и нелинейных динамических исследованиях можно определить зависящее от времени давление.
Линейный Для использования линейной кривой времени по умолчанию, проходящей через точки (0,0) и (tконечн., Pзнач.). Где Рзнач. является давлением, заданным в поле Значение давления, а tконечн.Время окончания, заданное на вкладке Решение диалогового окна Нелинейное.
Кривая Используется определенная пользователем кривая времени. Нажмите Редактировать для назначения или импортирования кривой времени. Значение давления в любой момент времени подсчитано умножением заданного значения давления на соответствующее значение Y кривой времени.
График Отображает фактическое, зависящее от времени давление.
Неравномерное распределение
Указываются параметры неравномерного распределения давления.
PM_force_coordinate_system.gif Выберите систему координат Выберите систему координат для определения неравномерного давления:
  • Декартовая система координат (x, y, z)
  • Цилиндрическая система координат (радиальная "r", круговая "t", аксиальная "z")
  • Сферическая система координат (радиальная "r", долгота "t", широта "p")
PM_units.gif Units Задаются единицы измерения (длина) для декартовых (x, y, z), цилиндрических (r, z) и сферических (r) координат.
Эти единицы измерения должны быть совместимы с единицами значения давления. Например, при выборе фунт/кв.дюйм для давления установите значение на входе для неравномерного распределения; для давления в Н/м^2 выберите м.
Единицы измерения угла Задаются единицы измерения угла для цилиндрических (t) и сферических (t, p) координат.
Тригонометрические функции всегда обрабатывают входное значение в радианах. Чтобы перевести градусы в радианы, умножьте величину угла на число pi и разделите на 180 (например, cos("t" * / 3,14159265 / 180,0)).
  Редактировать уравнение Определяет уравнение, описывающее пространственные изменения давления в выбранной системе координат. Можно воспользоваться списком базовых математических операторов из раскрывающегося меню Функции.
В интерфейсе уравнения введите координаты в кавычках: "x", "y", "z", "r", "t" и "p".
Уравнение для неравномерного распределения давления на основе цилиндрических координат (r, t, z): P (r, t, z) = 5 * "r" + sin ("t") + 2 * "z"
Уравнение для неравномерного распределения давления на основе сферических координат (r, t, p): P (r, t, p) = "r" + 3 * sin ("t") + 2 * cos ("p")
Пример: Неравномерное распределение давления
Настройки обозначения
Устанавливается цвет и размер символов давления.
  Редактировать цвет Выбирается цвет символов давления из цветовой палитры.
PM_symbol_size.gif Размер символа Используйте поворотные стрелки для изменения размера символов давления.
  Отобразить предв. просмотр Вкл/откл отображение символов давления.
Примечания.
Пример неравномерного распределения давления определен справочной декартовой системой координат.
p(X,Y) = V* (A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2)
Где:
p(X,Y) = величине давления, прилагаемого в точке с координатами X и Y
V является значением, заданным в поле Значение давленияPM_Pressure_value.gif.
X, Y = координаты точки относительно выбранной декартовой системы координат. Значения координат зависят от выбранной системы Единиц измеренияPM_units.gif.
* означает умножение
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Давление в PropertyManager
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
