Скрыть содержание
Кривая изменений нагрузки
Диалоговое окно Кривая изменений нагрузки позволяет определить кривую изменений нагрузки для использования с событием усталости переменной амплитуды.
Используйте ввод Шкала в Добавить событие (переменное) PropertyManager (Менеджера свойств), чтобы установить отношение амплитуды к нагрузке, приложенной в исследовании.
Сведения о кривой Устанавливается имя и тип кривой.
  • Имя. Задается имя кривой.
  • Тип: Задается тип кривой:
    Только амплитуда
    Определение кривой одним столбцом данных, представляющих амплитуду. Не используйте настоящий параметр, если исследование имеет много событий усталости материалов с различными частотами дискретизации или временем начала.
    Скорость и амплитуда опробования
    Определение кривой одним столбцом данных, представляющих амплитуду и задание значения для частоты дискретизации в секундах. Не используйте настоящий параметр, если исследование имеет много событий усталости материалов с различным временем начала (сдвиги во времени).
    Время и амплитуда
    Определите кривую кем двумя столбцами данных, представляющих пару времени и амплитуды. Настоящий параметр позволяет точно управлять синхронизацией сложных событий.
Данные кривой Устанавливаются единицы измерения и отображается список данных кривой.
  • Таблица данных кривой. Введите пары X ( время) и Y (амплитуда) или только Y на основе выбранного типа кривой.
  • Предварительный просмотр. Построение графиков текущих данных в таблице.
    Таблицу можно заполнить с помощью операций копирования и вставки.
  • Получить кривую. Импортирование данных кривой из библиотеки кривых.
    Диалоговое окно Кривая функции позволяет импортировать текстовые файлы, содержащие данные. Кривая становится доступной для использования в качестве события усталости переменной амплитуды. Текстовый файл должен иметь специальный формат.
  • Сохранить кривую. Сохраняет данные кривой в файле.
  • Вид. Отобразится подробный график.
    Кривые изменений нагрузки обычно содержат большое количество данных. Рекомендуется включать кривые, которые предполагается использовать далее, в Библиотеку кривых для удобства обращения к ним из других документов и исследований. Образцовые кривые включены в Библиотеку кривых Simulation.
Определение новой кривой изменения нагрузки вручную
Чтобы вручную определить новую кривую изменений нагрузки:
  1. Введите имя кривой.
  2. В меню Тип выберите Только амплитуда, скорость опробования и амплитуда или Время и амплитуда.
  3. Если выбран параметр Амплитуда и частота дискретизации, введите частоту дискретизации.
  4. Заполните таблицу. При выборе параметра Время и амплитуда требуется заполнить два столбца. В другом случае, требуется заполнить только второй столбец (амплитуда).
  5. Чтобы сохранить кривую для последующего использования, нажмите Сохранить кривую, задайте имя и папку назначения для файла кривой в библиотеке и нажмите Сохранить.
  6. Нажмите OK.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Кривая изменений нагрузки
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
