Количество циклов
Устанавливается количество циклов, связанных с настоящим событием.
Тип нагрузки
Устанавливается тип усталостного нагружения для определения пиков напряжения и, следовательно, знакопеременного напряжения. Знакопеременное напряжение = |максимальное напряжение - минимальное напряжение/2, где | | обозначает абсолютное значение.
Полностью реверсировано (LR=-1)
Событие усталости основано на одном базовом исследовании. Все нагрузки и, следовательно, составляющие напряжения в справочном исследовании меняют свои величины пропорционально от своим максимальным значениям, как указано в справочном исследовании, к нулю.
Отсчет от нуля (LR = 0).
Коэффициент асимметрии нагрузки
Событие усталости основано на одном базовом исследовании. Каждая нагрузка и, следовательно, каждая составляющая напряжения в справочном исследование изменяется пропорционально своему максимальному значению (Sмакс.) до минимального значения, определенного как R*Sмакс., где R является коэффициентом нагрузки. Отрицательный коэффициент означает реверсирование направления нагрузки. -
Коэффициент нагрузки
. Укажите коэффициент нагрузки. Усталостные нагрузки являются пропорциональными, когда направления главных напряжений на каждом узле являются идентичными для всех справочных исследований, которые используются в определении событий усталости материалов. Во всех остальных случаях усталостные нагрузки являются непропорциональными.
Поиск пиков цикла
Данное событие усталости основано на нескольких случаях нагрузки. Программа вычисляет знакопеременные напряжения каждого узла посредством с учетом сочетания пиков от различных усталостных нагрузок. Затем она определяет комбинацию нагрузок, которая вызывает наибольшее колебание напряжения. Усталостные нагрузки могут ссылаться на одно или несколько статических исследований или на определенный шаг решения нелинейного или динамического линейного исследования модальной временной диаграммы.
Объединение занятий
Устанавливает справочные исследования.
счетчика исследований. Выберите Поиск пиков цикла, чтобы продолжить определять случаи нагрузки, не более 40. Дважды щелкните по № ячейки, чтобы добавить строку. Все исследования должны иметь одинаковую сетку.
Исследование.
Устанавливается базовое исследование. Щелкните по настоящей ячейке, чтобы выбрать исследование в раскрывающемся меню. В качестве справочного исследования можно выбрать статическое исследование или результаты напряжения в определенном шаге нелинейного или линейного динамического исследования модальной временной диаграммы. Список исследований включает только те исследования, которые связанны с текущей активной конфигурацией.
Масштаб.
Настоящий коэффициент масштабирования позволяет определить событие усталости на основании справочного исследования с масштабированными нагрузками. Поскольку исследование является линейным, программа использует настоящий коэффициент для масштабирования напряжений. Не допускается масштабирование нагрузок в нелинейном исследовании.
Например, если справочное исследование имеет нагрузки давления 50 ф/кв.дюйм, приложенные на грань и необходимо определить усталостную нагрузку 150 ф/кв.дюйм на ту же грань, вы должны ввести коэффициент масштабирования 150/50 = 3. Программа умножает результирующие напряжения справочного исследования на этот коэффициент, чтобы подсчитать значения напряжений для использования в вычислении знакопеременных напряжений.
Шаг.
Устанавливает шаг решения для справочного нелинейного или линейного динамического исследования. Программа использует результаты напряжения этого шага для расчета знакопеременных напряжений.
Можно использовать это же исследование для определения нескольких событий усталости материалов.
