Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Исследования SimulationИсследования Simulation
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Параметры анализа усталости
Вкладка Параметры диалогового окна Усталость (материалов) позволяет настроить параметры активного исследовании на усталость.
Можно определить исследования событий с постоянными амплитудами или событий с переменной амплитудой. Нельзя смешивать события постоянными и с переменными амплитудами в одном исследовании.
Постоянная взаимосвязь событий амплитуд
Устанавливается взаимодействие между событиями усталости постоянной амплитуды.
Случайная взаимосвязь Программное обеспечение учитывает возможности смешивания максимальных напряжений от различных событий для оценки знакопеременных напряжений. Настоящий параметр является значимым только в том случае, если вы определите больше одного события усталости материалов.
Котел ASME и сосуд, работающий под давлением, рекомендуется рассчитывать с настоящим параметром. Он является более заниженным (прогнозирует большее разрушение), чем параметр Без взаимосвязи.
Без взаимосвязи Программное обеспечение предполагает, что события происходят последовательно одно за другим без каких-либо взаимосвязей.
Для исследований с событиями усталости, привязанных ко многим исследованиям, программа вычисляет максимальные напряжения на основе случайного параметра, даже если выбран параметр Без взаимосвязи.
Различные параметры событий амплитуд
Устанавливаются параметры событий усталости переменной амплитуды.
Кол. бункеров для измерения матрицы полных циклов (rainflow) Устанавливается количество бункеров для разложения записи переменных амплитуд. Например, если вы введете 32, программа дискретизирует нагрузки на 32 диапазона через равные промежутки времени. Нагрузка в течение каждого диапазона постоянна. Максимально возможное число бункеров — 200.
Выбрать циклы нагрузок ниже Программа фильтрует циклы нагружения с диапазонами меньше заданного процента от максимального диапазона. Например, если вы задали 3%, программа пренебрегает циклами с диапазонами нагрузки менее 3% от максимального диапазона хронологии нагрузок. Используйте этот параметр для фильтрации помех от измерительных устройств.
Использование большого числа искажает записи переменных амплитуд и приводит к недооцениванию повреждения. Для точного прогнозирования повреждений самое высокое отфильтрованное знакопеременное напряжение не должно быть больше, чем эквивалентный предел выносливости любой связанной S-N кривой.
Вычисление альтернативного усилия, используя
Устанавливается тип напряжения для вычисления эквивалентных знакопеременных напряжений, используемых для извлечения количества циклов из S-N кривой(ых).
Интенсивность напряжения (P1-P3)
Эквивалентное напряжение (по Мизесу)
Макс. абсолютное главное (P1)
Грань оболочки
Устанавливается грань оболочки для которой должен выполняться анализ усталости.
Сверху Выполняется анализ усталости для верхних поверхностей оболочки.
Cнизу Выполняется анализ усталости для нижних поверхностей оболочки.
Коррекция среднего напряжения
Устанавливается метод коррекции среднего напряжения.
Нет Без коррекции
Метод Гудмена Обычно подходит для хрупких материалов. Применяется к положительным значениям среднего напряжения (циклы нагрузки, которые создают натяжение).
Метод Гербера Обычно подходит для пластичных материалов.
Метод Содерберга Обычно наиболее занижен.
Настоящие методы используются только в том случае, если все связанные кривые S-N базируются на полностью реверсивных условиях среды (нулевое среднее). Программное обеспечение рассчитывает среднее напряжение в дополнение к знакопеременному напряжению для каждого цикла, а затем она оценивает скорректированное напряжение, используя заданный метод. Коррекция становится существенной, если приложенные циклы усталостной нагрузки имеют большие средние напряжения по сравнению с диапазоном напряжений. Если вы определите несколько кривых S-N с различными коэффициентами нагрузки, программа линейно интерполирует кривые, чтобы учесть средние напряжения и не использует метод коррекции. Если вы определите для материала одну S-N кривую с коэффициентом напряжения отличным от -1, кривая для этого материала используется без коррекции.
Дополнительные параметры
Коэффициент местной концентрации напряжений (Kf) Используйте этот коэффициент между 0 и 1, чтобы учесть различия в среде испытаний, используемой для получения S-N кривой и фактическую среду нагружения. Программа делит знакопеременное напряжение на этот коэффициент перед считыванием соответствующего количества циклов из S-N кривой. Это эквивалентно уменьшению количества циклов, которые вызывают разрушение при определенном знакопеременном напряжении. В справочниках по усталости материалов приведены числовые значения коэффициента уменьшения усталостной прочности.
Неограниченный срок службы Используемое количество циклов, когда скорректированное знакопеременное напряжение меньше предела усталости. Настоящее количество используется вместо количества циклов, связанных с последней точкой S-N кривой.
Настоящее значение используется только для кривых S-N, в которых максимальное количество циклов меньше заданного количества.
Папка результатов Устанавливается папка результатов исследования на усталость.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры анализа усталости
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
