Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand НастройкиНастройки
Collapse Просмотр результатов анализаПросмотр результатов анализа
Collapse Построение эпюр результатовПостроение эпюр результатов
Expand Вывод списка результатовВывод списка результатов
Expand Обработка эпюр результатовОбработка эпюр результатов
Expand Построение графиков результатовПостроение графиков результатов
Expand Сравнить данные тестовСравнить данные тестов
Expand Датчики данных моделированияДатчики данных моделирования
Expand Зондирование эпюр результатовЗондирование эпюр результатов
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Определение главных напряжений
Состояние напряжений в определенной точке полностью определяется нормальными и касательными составляющими напряжения относительно ортогональной системы координат XYZ. В общем, значения составляющих напряжения меняются при повороте системы координат.
При определенной ориентации (X’Y’Z’) все касательные напряжения исчезают, и состояние напряжений полностью определяется 3 компонентами нормального напряжения.
Эти 3 составляющих нормального напряжения называются главными напряжениями, а соответствующие оси (X’Y’Z’) считаются главными осями.
Рисунок 1 Рисунок 2
При определенной ориентации материала, показанного на рисунке 1 составляющие касательного напряжения исчезают, а напряжения сокращаются до обычных, как показано на рисунке 2.
Можно построить эпюру всех 3 составляющих одновременно. Главные напряжения в центре узла или элемента представлены эллипсоидом. 3 радиуса эллипсоида представляют собой величины 3 главных напряжений. Направление напряжения (натяжение/сжатие) обозначается стрелками. Цветовое обозначение основано на скалярной шкале значений напряжения по Мизесу.
Если 3 главных напряжения имеют одинаковую величину, эллипсоид становится сферой (рисунок 3). Если одно из главных напряжений равно нулю, эллипсоид становится плоским эллипсом (рисунок 4). В случае простого одноосевого напряжения эллипсоид становится линией.
Рисунок 3. Три равных главных напряжения при натяжении. Эллипсоид становится сферой. Рисунок 4. Одно из главных напряжений очень мало.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Определение главных напряжений
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
