Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Автоматическое преобразование крепежей Toolbox в болты
Крепежи Toolbox можно автоматически преобразовывать в моделях в болтовые соединители Simulation.
Доступно для версии SOLIDWORKS Simulation Professional и выше.
Для запуска инструмента автоматического обнаружения PropertyManager Исследование в разделе Параметры выберите Преобразовать крепежи Toolbox в болтовые соединители (может занять некоторое время).
Этот инструмент доступен для линейного статического, нелинейного статического, а также нелинейного динамического исследований.
В процессе преобразования все данные, связанные с расположением, геометрическими элементами и материалом крепежей Toolbox, соотносятся программой с параметрами соответствующих болтовых соединителей.
automatic_toolbox_conversion
В PropertyManager Соединитель (болт) указанные поля заполняются во время преобразования.
Тип Все геометрические объекты заполняются для следующих типов соединителей.
bolt_cbore.png Стандарт или цековка c гайкой
bolt_csink.png Зенковка с гайкой
screw_cbore.png Стандартный или цекованный винт
screw_csink.png Зенкованный винт
Материал Если крепеж Toolbox имеет назначенный материал, то тот же материал используется для определения болтового соединителя. В противном случае используется материал по умолчанию Легированная сталь.
Данные прочности
Область напряжения растяжения
Витки резьбы болта ISO: At = 0,7854 * [d - (0.9382 / n)]2, где d дано в мм, а n - в числе витков резьбы на мм.
Витки резьбы ANSI At = 0.7854 * [d - (0.9743 / n)]2, где d измеряется в дюймах, а n - в витках/дюйм.
D = номинальный диаметр болта (из данных крепежа Toolbox), а n - количество витков резьбы на дюйм (мм) (из данных крепежа Toolbox)
Справочная литература: Machinery's Handbook published by Industrial Press.
Предел прочности болта
Равняется пределу текучести материала крепежа.
Предварительная нагрузка FI = 0.75 x At x 0.20 предел текучести
Справочная литература: Machinery's Handbook (Справочник производственного оборудования) опубликован Industrial Press, 27 издание – стр. 1495.
Можно просмотреть болтовые соединители Simulation, созданные в разделе Соединители icon_connections.gif.
Болтовые соединители имеют те же правила наименования, что и их прототипы из Toolbox, имеющие тот же размер и длину. Болтовые соединители одного размера группируются в подпапке. Компоненты Toolbox, исключенные из анализа, содержатся в списке в Автоматически преобразованные крепежи Toolbox в разделе Детали.
  • Предварительно просмотрите и проверьте свойства преобразованных соединителей перед переходом к анализу.
  • Необходимо определить условия контакта (в большинстве случаев – без проникновения ), чтобы предотвратить наложение тел, скрепленных крепежом Toolbox.
  • Такие элементы Toolbox, как зубчатые колеса и штыри, не преобразовываются в соединители Simulation автоматически.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Автоматическое преобразование крепежей Toolbox в болты
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
