Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Линейный статический анализЛинейный статический анализ
Expand Частотный анализЧастотный анализ
Expand  Динамический анализ Динамический анализ
Expand Линеаризованный анализ потери устойчивостиЛинеаризованный анализ потери устойчивости
Expand Термический анализТермический анализ
Expand Нелинейный статический анализНелинейный статический анализ
Expand Исследования на ударную нагрузкуИсследования на ударную нагрузку
Collapse Анализ усталостиАнализ усталости
Expand Обзор по сосудам, работающим под давлениемОбзор по сосудам, работающим под давлением
Expand Балки и стержниБалки и стержни
Expand 2D Упрощение2D Упрощение
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание исследования на усталость для гармонической нагрузки
Можно спрогнозировать повреждение из-за усталости или оставшийся срок службы детали, подвергнутой повторяющейся циклической (или синусоидальной) нагрузке с заданной рабочей частотой. В анализе усталости используются результаты напряжения из выбранного линейного динамического исследования гармонических колебаний для расчета переменных усилий, чтобы извлечь число циклов до разрушения из кривой S-N материала детали.
Доступно для SOLIDWORKS Simulation Premium.
Чтобы определить событие усталости на основе результатов напряжения из линейного динамического исследования гармонических колебаний:
  1. Настройте и выполните линейное динамическое исследование гармонических колебаний.
  2. Создайте исследование усталости. В разделе Параметры PropertyManager Исследования выберите Усталость гармонических колебаний синусоидальной нагрузки .
  3. В дереве исследования на усталость нажмите правой кнопкой мыши Нагрузка (Гармоническое колебание) и выберите Добавить событие.
  4. В PropertyManager Добавить событие (гармоническое колебание):
    1. На вкладке Исследование выберите линейное динамическое исследование гармонического колебания для связи с событием усталости.
    2. На вкладке Шаг эпюры выберите частоту (или шаг эпюры) усталости синусоидальной нагрузки.
    3. На вкладке Масштабирование и циклы введите количество Циклов для этого события и Масштабный коэффициент , который применяется к результирующим напряжениям из выбранного исследования гармонических колебаний.
    4. Нажмите .
  5. Правой кнопкой мыши нажмите верхний значок исследования и выберите Определить кривые функций для связи кривой S-N с материалом.
    Напряжение von Mises используется при расчете эквивалентного переменного усилия для извлечения количества циклов до разрушения из кривой S-N.
  6. Выполните исследование на усталость и просмотрите результаты. Нажмите правой кнопкой мыши Результаты и выберите Определить эпюру усталости.
    Можно создать эпюру результатов для: Срок службы (число циклов, после которого возникает сбой из-за усталости), Повреждение (процент срока службы детали, затронутой данным событием усталости) и Коэффициент запаса прочности в отношении сбоев из-за усталости. Например, коэффициент запаса прочности 3,0 на каком-то участке означает, что заданное событие усталости вызовет в данном участке сбой из-за усталости, если переменное усилие умножить на 3,0. Коэффициент повреждения 1 (или 100%) означает, что во время данного события усталости истек срок службы детали и ожидается структурный сбой.
    На основе одного линейного динамического исследования гармонических колебаний можно создать несколько событий усталости. Программное обеспечение предполагает, что события происходят последовательно одно за другим без каких-либо взаимосвязей. Напряжение von Mises используется при расчете эквивалентного переменного усилия для извлечения количества циклов до разрушения из кривой S-N. Эти параметры выбираются по умолчанию в диалоговом окне Усталость — Гармонические колебания.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание исследования на усталость для гармонической нагрузки
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
