Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Исследования движенияИсследования движения
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Шарнирные сопряжения
Шарнирное сопряжение оставляет только одну вращательную степень свободы при перемещении между двумя компонентами. Его использование приводит к такому же эффекту, как при одновременном добавлении сопряжения концентричности и сопряжения совпадения. Можно также ограничить угловое перемещение между двумя компонентами.
Преимущества использования шарнирных сопряжений
  • Во время моделирования необходимо применить только одно сопряжение; во всех других случаях потребовалось бы два сопряжения.
  • При выполнении любого анализа (например, с помощью SOLIDWORKS Simulation или SOLIDWORKS Motion) силы реакции и результаты напрямую зависят от шарнирного сопряжения, а не от одного конкретного сопряжения концентричности или совпадения. Это снижает негативное влияние повторяющихся сопряжений на анализ.
Чтобы добавить шарнирное сопряжение, выполните следующее действие.
  1. Нажмите Сопряжение (панель инструментов "Сборка") или Вставка > Сопряжение
  2. В PropertyManager в разделеМеханические сопряжения нажмите Шарнир кнопка mate-hinge.png .
  3. Выберите нужные компоненты и задайте параметры в разделе Выбор сопряжений:
    • Выбор концентричности . Выберите два объекта. Проверьте, одинаковые ли у выбранных объектов сопряжения концентричности.
    • Выбор совпадений . Выберите два объекта. Проверьте, содержат ли выбранные объекты плоскость или плоскую грань, а также:
      • . Выберите два объекта. Проверьте, содержат ли выбранные объекты плоскость или плоскую грань, а также:
      • Плоскость или плоская грань
      • Точка
    • Указать пределы угла. Выберите этот параметр, чтобы ограничить угол вращения между двумя деталями. Определите степени вращения:
      • Выбор углов . Выберите две грани.
      • Угол. Задайте номинальный угол между двумя гранями.
      • Максимальное значение
      • Минимальное значение
  4. Щелкните .
    Сопряжение отображается в папке Сопряжения в дереве конструирования FeatureManager.
    Чтобы использовать шарнирные сопряжения в исследовании движения, требуется загрузить SOLIDWORKS Motion.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Шарнирные сопряжения
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
