С помощью электронной таблицы Excel можно присвоить дочерние значения в условных списках, а не вводить список значений.
Присвоение дочерних значений с помощью электронной таблицы:
- Откройте Property Tab Builder.
- Для создания родительского элемента управления из левого столбца перетащите кнопку Переключатель, Флажок или Список в элемент управления GroupBox в столбце Пользовательские свойства.
- Установите Атрибуты элемента управления для родительского элемента управления.
- Введите Заголовок.
- Выберите Имя.
- Для кнопок-переключателей выберите Количество для указания числа кнопок-переключателей для элемента управления. Вы должны определить, как минимум, два переключателя.
Для флажков укажите состояние по умолчанию.
- Выберите, будет ли свойство записано на вкладке Пользовательский
или Конфигурации
диалогового окна Суммарная информация.
- Перетащите блок Список под родительский элемент управления.
- Для управления с помощью списка:
Для Родителя нажмите на
и выберите родительский элемент управления.
Атрибуты родительского элемента управления добавляются в
Атрибуты пользовательских свойств элемента управления "поле со списком".
Например, если родительским элементом управления является набор кнопок-переключателей, то отображаются кнопки-переключатели. Если родительским элементом управления является флажок, отображаются состояния флажка.
- В разделе Атрибуты пользовательских свойств для параметра Тип, выберите Файл Excel.
- В поле Путь укажите путь к электронной таблице или используйте кнопку "Обзор" для поиска файла.
Для параметра Диапазон укажите лист и ячейки, которые содержат все значения для каждого родительского параметра.
Например, если родительским элементом управления являются две кнопки-переключателя, для привязки значений в ячейках с A3 по A5 на листе 1 для первой кнопки-переключателя введите "Лист1(A3:A5)".
Для второй кнопки-переключателя укажите лист и ячейки, которые содержат значения, связанные с этой кнопкой-переключателем.
- Сохраните шаблон.
- Закройте диалоговое окно Property Tab Builder.
