Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SOLIDWORKS - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Collapse Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Expand Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Expand Определенные пользователем маршрутыОпределенные пользователем маршруты
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Глоссарий
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Диалоговое окно «Импорт данных P&ID»
Импортировать данные P&ID и задать схемы меток можно в диалоговом окне Импорт данных P&ID.
Можно импортировать данные P&ID из файла xml . Чтобы создать файл данных P&ID, можно воспользоваться образцом файла P&ID xml в качестве руководства. Образец файла можно найти в \SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2011\design library\routing\piping\pnid sample версия..xml расположенном в разделе C:\ProgramData или C:\Documents and Settings\All Users\Application Data, в зависимости от используемой операционной системы.
Для вызова диалогового окна Импорт данных P&ID на вкладке Трубопровод и инструментарий выберите Импорт.
Чтобы получить доступ к вкладке Трубопровод и инструментарий:
  1. Создайте и сохраните новую сборку и не закрывайте ее или откройте существующую сборку.
  2. На панели задач выберите вкладку Трубопровод и инструментарий .
Файл данных P&ID
Обзор (...)
Схема меток
Определяет схему меток для данных файла P&ID.
Метки определяют оборудование маршрута, системы трубопровода или соединители на базе схемы, приведенной Вами или третьей фирмой.
Схемы меток можно задать на вкладке Менеджер схемы меток в Routing Library Manager.
Схема меток перезаписывает данные P&ID Размеры подсоединяемых труб будут проставляться на основе значений меток, а не на основе размеров труб, указанных для соединительных компонентов. Размер трубы соединительного маршрутного компонента задается в определении точки соединения компонента. Если компонент имеет несколько точек соединения, для определения размера компонента также используются значения элементов FromEquipPort или ToEquipPort.
Импорт
Импортирует данные P&ID во вкладку Трубопровод и инструментарий.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Импорт данных P&ID»
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
