Скрыть содержание
Спецификация электрической маршрутной сборки
В плоский чертеж электрической маршрутной сборки можно включить следующие таблицы, отображающие элементы, специфичные для электрической маршрутной сборки:
Электрическая спецификация. Список компонентов маршрута, таких как соединители, зажимы и изоляция.
Список вырезов. (Помечен как Краткие сведения о схеме.) Содержит код провода, цвет, длину и данные о начальной и конечной точках.
Таблицы соединителей. Список штифтов и проводов для выбранного типа соединителей.
Параметры спецификации
В спецификациях можно управлять компонентами маршрутов. Можно создать спецификации, в которых отображаются только компоненты маршрутов. В спецификациях можно перечислять все трубы и трубки по отдельности или все трубы и трубки одного размера как один элемент строки с совокупной длиной труб или трубок.
Спецификации можно создавать из чертежного вида сборки. Если сборка включает компоненты маршрутов, окно Спецификации менеджера свойств PropertyManager включает дополнительный раздел для группирования компонентов маршрутов.
Эти параметры доступны без дополнительного модуля "Маршрут".
Если выбрать параметр Отобразить только маршрутные компоненты в спецификации, создаются спецификации только с трубами, трубками, проводами и другими компонентами маршрутов. Компоненты других типов не включены.
Если выбрать параметр Группировать трубы и трубки с одинаковым диаметром и техническими условиями, все трубы и трубки одного размера перечисляются как один элемент с суммарными длинами и техническим описанием этих компонентов. Например, вместо того чтобы показывать, что сборка содержит 6 единиц определенной трубы длиной 25 см и 8 дополнительных труб длиной 30 см, в спецификации отображается один элемент для труб данного размера с совокупной длиной 390 см.
Выбор данных параметров в разных комбинациях дает разные результаты. Например:
  • Если выбрать оба параметра, создается спецификация, в которой перечисляются только компоненты маршрутов и объединяются трубы и трубки одного размера.
  • Если выбрать только первый параметр, создается спецификация, в которой перечисляются только компоненты маршрутов, но все трубы, трубки и провода перечисляются по отдельности.
  • Если выбрать только второй параметр, , которая включает все компоненты сборки, не относящиеся к маршрутам, и объединяет трубы и трубки с одинаковым диаметром и техническим описанием.
Вставка таблиц электрических схем в чертеж при выравнивании маршрута
Чтобы вставить электрические таблицы в чертеж при развертывании маршрута выполните следующее:
  1. Нажмите Сгладить маршрут Tool_FlattenRoute_Electrical.gif (панель инструментов Электрические) и выберите Параметры чертежей:
    • Выберите Электрическая спецификация, затем выберите шаблон.
    • Нажмите Список вырезов и выберите шаблон.
    • Выберите Таблица соединителей, затем выберите шаблон.
    • Выберите Автопозиции, чтобы добавить их.
  2. Выберите другие параметры в окне PropertyManager.
  3. Нажмите PM_OK.gif.
Также можно создать электрические таблицы для плоского маршрута, нажав правой кнопкой мыши плоский маршрут и выбрав параметр Редактировать плоский маршрут.
Позиции для кабелей или проводов не создаются.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Спецификация электрической маршрутной сборки
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
