Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SOLIDWORKS - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Collapse Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Требования к электропроводке
Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами узла сборки
Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами главной сборки
Expand Авто-маршрутАвто-маршрут
Expand Список От-КСписок От-К
Expand Развертка маршрутаРазвертка маршрута
Expand Электрические соединителиЭлектрические соединители
Expand Создание шаблонов для пользовательских таблиц соединителейСоздание шаблонов для пользовательских таблиц соединителей
Expand Кабельные зажимыКабельные зажимы
Expand Редактирование проводовРедактирование проводов
Отображение электрических атрибутов
Expand СращиванияСращивания
Ручное определение данных связности
Expand Производственная разверткаПроизводственная развертка
Collapse ШлейфыШлейфы
Expand Гибкие кабели Гибкие кабели
Expand Электрические каналы, линии и лоток для кабелейЭлектрические каналы, линии и лоток для кабелей
Expand Стандартные кабели и трубыСтандартные кабели и трубы
Выбор проводов для Библиотеки электрических компонентов
PropertyManager Импортировать данные кабеля/провода
Expand Определенные пользователем маршрутыОпределенные пользователем маршруты
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Глоссарий
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание маршрутов ленточных кабелей
Можно моделировать гибкие маршруты шлейфов или маршруты с складками.
Перед началом создания маршрута
Рекомендуемое использование:
  • В главной сборке определите геометрию, с которой будут сопряжены соединители шлейфов. Например, смоделируйте разъемы для соединителей и вставьте их в главную сборку. Используйте соответствующие ссылки на сопряжения, чтобы упростить процесс создания сопряжений между соединителями и разъемами при вставке соединителей в маршрут.
  • Разместите хомуты или виртуальные хомуты в главной сборке, чтобы можно было выбрать их оси для проведения по ним маршрута.
Создание маршрута
Чтобы начать создание маршрута ленточного кабеля, вставьте допустимый соединитель ленточного кабеля в существующую сборку, используя один из перечисленных ниже способов.
  • Перетащите из Библиотеки проектирования.
  • Перетащите из Проводника Windows.
  • Нажмите Вставить компоненты (панель инструментов "Сборка").
  • Нажмите Вставить соединители (панель инструментов "Electrical").
При размещении соединителя в графической области происходит следующее:
  • Откроется трехмерный эскиз в новом маршрутном узле.
  • Откроется окно PropertyManager Авто-маршрут.
  • Создается новый узел сборки и отображается в дереве конструирования FeatureManager как [Шлейфn-имя_сборки] .
  • Отображается отрезок ленточного кабеля, начинающийся в размещенном Вами соединителе.
Перед вставкой соединителя очистите Сохранить маршрутную сборку в качестве внешней ссылки параметр маршрутизатора для создания виртуального узла сборки. См. документ Справка маршрутизации SOLIDWORKS: Параметры маршрута.
Определение маршрута
Воспользуйтесь инструментами и параметрами в PropertyManager Авто-маршрут, чтобы определить маршрут между соединителями шлейфов.
В разделе Авто-маршрут выберите Сложенный или Гибкий.
В разделе Режим маршрута переключайтесь между режимами для выполнения различных задач.
Режим Задачи
Авто-маршрут Автоматически расширьте маршрут путем выбора конечных точек маршрута и осей зажимов.
Редактировать (перетаскивать)
  • Нажмите правой кнопкой мыши на сегмент маршрута и выберите Удалить для определения другого пути для данного отрезка маршрута.
  • Нажмите правой кнопкой мыши на точку соединения и выберите Добавить в маршрут.
  • Перетащите вспомогательные линии на сплайнах для изменения скручивания кабеля.
Ручной эскиз Нарисуйте линии для расширения маршрута в трехмерном эскизе маршрута.
При создании и редактировании маршрутов ленточных кабелей доступны все инструменты эскиза, как и для других функций маршрута. Чтобы использовать инструменты эскиза, откройте сборку ленточного кабеля и щелкните правой кнопкой мыши в графической области. С помощью команд можно удалять или добавлять сегменты и размеры.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание маршрутов ленточных кабелей
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
