Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SOLIDWORKS - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Collapse Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Требования к электропроводке
Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами узла сборки
Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами главной сборки
Expand Авто-маршрутАвто-маршрут
Expand Список От-КСписок От-К
Expand Развертка маршрутаРазвертка маршрута
Collapse Электрические соединителиЭлектрические соединители
Expand Создание шаблонов для пользовательских таблиц соединителейСоздание шаблонов для пользовательских таблиц соединителей
Expand Кабельные зажимыКабельные зажимы
Expand Редактирование проводовРедактирование проводов
Отображение электрических атрибутов
Expand СращиванияСращивания
Ручное определение данных связности
Expand Производственная разверткаПроизводственная развертка
Expand ШлейфыШлейфы
Expand Гибкие кабели Гибкие кабели
Expand Электрические каналы, линии и лоток для кабелейЭлектрические каналы, линии и лоток для кабелей
Expand Стандартные кабели и трубыСтандартные кабели и трубы
Выбор проводов для Библиотеки электрических компонентов
PropertyManager Импортировать данные кабеля/провода
Expand Определенные пользователем маршрутыОпределенные пользователем маршруты
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Глоссарий
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Расположение электрических соединителей
Электрические соединители можно расположить либо в сборке верхнего уровня, либо в узле маршрутной сборки. Расположение соединителей зависит от того, как Вы будете собирать физические детали.
Сборка верхнего уровня
Для расположения соединителей в сборке верхнего уровня убедитесь в том, что флажок Автоматически создать маршрут при помещении фланцев/соединителей в разделе Настройка параметров маршрута снят.
Если при монтаже жгута проводов оголенные концы проводов закрепляются в соединителе, необходимо расположить соединитель в сборке верхнего уровня, а не в узле-маршруте.
Соединитель не отображается в чертеже проводки или в спецификации.
При импорте списка источников и приемников программными средствами обнаруживаются соединители, уже существующие в сборке верхнего уровня, а их копии не вставляются в узлы-маршруты.
Узел маршрутной сборки
Если требуется вручную расположить соединители в узле-маршруте, убедитесь в том, что флажок Автоматически создать маршрут при помещении фланцев/соединителей в разделе Настройка параметров маршрута установлен.
Если соединитель изогнут или заизолирован в проводке во время ее изготовления, необходимо разместить соединитель в узле маршрутной сборки, а не в сборке верхнего уровня.
Соединитель отображается в чертеже проводки и в спецификации.
При импорте списка От-К программа автоматически располагает соединители в узле маршрутной сборки, если они не расположены в сборке верхнего уровня.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Расположение электрических соединителей
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
