Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SOLIDWORKS - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Collapse Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Требования к электропроводке
Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами узла сборки
Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами главной сборки
Expand Авто-маршрутАвто-маршрут
Expand Список От-КСписок От-К
Expand Развертка маршрутаРазвертка маршрута
Expand Электрические соединителиЭлектрические соединители
Expand Создание шаблонов для пользовательских таблиц соединителейСоздание шаблонов для пользовательских таблиц соединителей
Expand Кабельные зажимыКабельные зажимы
Expand Редактирование проводовРедактирование проводов
Отображение электрических атрибутов
Expand СращиванияСращивания
Ручное определение данных связности
Expand Производственная разверткаПроизводственная развертка
Collapse ШлейфыШлейфы
Expand Гибкие кабели Гибкие кабели
Expand Электрические каналы, линии и лоток для кабелейЭлектрические каналы, линии и лоток для кабелей
Expand Стандартные кабели и трубыСтандартные кабели и трубы
Выбор проводов для Библиотеки электрических компонентов
PropertyManager Импортировать данные кабеля/провода
Expand Определенные пользователем маршрутыОпределенные пользователем маршруты
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Глоссарий
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание соединителя ленточных кабелей
Добавьте точку соединения типа Электрическая с подтипом Ленточный кабель для указания детали как соединителя ленточного кабеля.
Если Вы сначала добавите данные шлейфа в библиотеку кабелей/проводов, то Вы сможете использовать эти данные для указания некоторых атрибутов точек соединения, чтобы не вводить эти данные вручную в PropertyManager Точка соединения.
Для доступа к образцам соединителей, поставляемым с программным обеспечением, на вкладке Библиотека проектирования Панели задач перейдите в routing\electrical\ribbon cable.
Чтобы создать точку соединения:
  1. Откройте деталь, которую необходимо указать как соединитель шлейфа.
  2. Выберите Создать точку соединения (панель инструментов Инструменты маршрута) или Маршрут > Инструменты маршрута > Инструменты маршрута > Создать точку соединения .
  3. В PropertyManager в разделе Выбор:
    • В параметре Выберите плоскость или грань и точку выберите точку для указания исходной точки маршрута и плоскость для указания направления выхода маршрута из соединителя.
    • Для Выберите тип маршрута выберите Электрический
    • В поле Подтип выберите Шлейф.
  4. В разделе Параметры выполните следующие действия.
    • Определите размер шлейфа путем ввода значений в параметрах Ширина кабеля (W) и Толщина кабеля (T) или выберите параметр Выбор кабеля и выберите шлейф в библиотеке кабелей/проводов.
    • В параметре Выравнивание выберите кромку, по которой необходимо выровнять ширину кабеля. Отобразится предварительный вид профиля кабеля.
    • Выберите или очистите параметр Изменить расположение контакта1, чтобы изменить сторону, указанную как сторону Контакта1, как показано в предварительном просмотре. В кабельной сборке расположение Контакта №1 указывается красной полоской рядом с кабелем.
    • В параметре Длина штырька укажите длину кабеля по умолчанию, которая должна выходить из соединителя, когда соединитель будет вставлен в маршрут. Оставьте длину штырька, равной 0, или укажите значение, превышающее половину ширины кабеля, чтобы обеспечить правильное создание складок рядом с соединителем.
  5. Нажмите .
    Точки соединения обладают направлением. Если необходимо, чтобы кабель выходил в любом направлении, добавьте две точки соединения - одну для каждого направления. Добавьте конфигурации в деталь, одну с непогашенной Точкой соединения1 и погашенной Точкой соединения2 и вторую с погашенной Точкой соединения1 и непогашенной Точкой соединения2. При размещении соединителя в сборке отображается диалоговое окно, которое дает Вам возможность выбрать необходимую конфигурацию.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание соединителя ленточных кабелей
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
