Добавление новых настраиваемых свойств или изменение существующих настраиваемых свойств в документах SOLIDWORKS.
Чтобы указать настраиваемые свойства пользователя, которые нужно добавить или изменить:
- Нажмите кнопку мыши в первой строке в столбце Имя.
- Выберите из списка имеющееся имя настраиваемого свойства либо введите новое имя.
Material, Weight, DrawnDate, MakeOrBuy и CompanyName — несколько примеров из множества имен свойств, предварительно определенных в документах SOLIDWORKS.
В документе детали, сборки или чертежа SOLIDWORKS выберите , чтобы просмотреть полный список существующих имен свойств пользователя для этого документа. См. в разделе "Суммарная информация" — "Настройка" и "Относится к конфигурации" в интерактивном руководстве пользователя SOLIDWORKS дополнительные сведения о работе со свойствами пользователя в документах SOLIDWORKS.
- Нажмите клавишу Tab для перехода к столбцу Тип, выберите тип настраиваемого свойства (Текст, Дата, Номер, Да или нет).
- Нажмите клавишу Tab для перехода к столбцу Значение, введите значение настраиваемого свойства.
Тип |
Значение |
Текст
Введите любой текст. |
Дата
Введите дату в формате мм/дд/гггг. Например, введите дату 26 июля 2004 года как 07/26/2004. |
Номер
Введите любое цифровое значение. |
Да или Нет
Введите yes (да) или no (нет) (без учета регистра). |
- Нажмите Tab, чтобы перейти к столбцу Конфигурация. Если настраиваемое свойство, которое добавляется или изменяется, затрагивает конфигурации в документе SOLIDWORKS, введите имя конфигурации. В других случаях не указывайте его.
- Нажмите в следующей строке в столбце Имя и повторите шаги со 2 по 5 для каждого настраиваемого свойства, которое необходимо добавить или изменить.
Нажмите кнопку Готово.
Задача и ее название, запланированное время, запланированная дата и состояние отображаются на панели
Задачи. Состояние данной задачи —
Запланировано.
Чтобы запустить запланированную задачу, компьютер должен быть включен в запланированное время. Окно программы
SOLIDWORKS Task Scheduler открывать не нужно. Если компьютер выключен в запланированное время начала, задача запустится при включении компьютера.
Задача запустится в запланированное время начала. Если задача задействует более одного файла, для каждого файла создается подзадача. Если выбран параметр Создать резервные копии файлов задач в разделе Параметры задачи, резервная копия каждого файла сохраняется в файле с расширением .zip. Затем настраиваемые свойства в каждом файле обновляются. Когда задача будет завершена, состояние изменится на Завершено.
После завершения задачи нажмите Завершено, чтобы просмотреть отчет программы SOLIDWORKS Task Scheduler.
Если ваши резервные файлы включают пути файлов Unicode, используйте программу извлечения файлов zip, которая поддерживает кодировку UTF-8.
