Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ЭскизЭскиз
Настройки для эскиза
Использование инструмента "Переместить без решения"
Сложность эскиза
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Выбор контуров
Завершение работы с эскизами
Привязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Expand Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Expand БлокиБлоки
Expand СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Collapse Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Панель инструментов и меню Размеры/взаимосвязи
Collapse РазмерыРазмеры
Предварительный выбор объектов для автоматического нанесения размера
Нанесение размеров в двухмерном эскизе
Изменение размера 2D-эскиза с помощью Instant2D
Сохранение пропорций в профиле эскиза
Создание горизонтальных размеров
Создание вертикальных размеров
Блокировка размеров
Expand Угловые размерыУгловые размеры
Создание размеров дуги
Создание размеров длины пути
Создание размеров между двумя точками
Форматирование размеров в деталях и эскизах
Вставка управляемых размеров
Установка нескольких управляемых размеров
Expand Размеры на дугах и окружностяхРазмеры на дугах и окружностях
Нанесение размеров двух точек на одной дуге
Отображение размеров
Использование осевых линий для создания радиальных и диаметрических размеров
Состояние геометрии эскиза
Условные обозначения состояния эскиза
Expand Решение переопределенных эскизовРешение переопределенных эскизов
Collapse Полностью определенные эскизыПолностью определенные эскизы
Создание размеров с нулевыми и отрицательными значениями
Отображение кальки отсутствующего объекта эскиза
Expand ВзаимосвязиВзаимосвязи
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Полностью определенный эскиз
Применение размеров и взаимосвязей, полученных при расчетах приложения SOLIDWORKS с целью полного определения эскизов или выбранных объектов эскиза.
Чтобы открыть окно Полностью определить эскиз PropertyManager, выполните одно из следующих действий.
  • Отредактируйте эскиз и нажмите Полностью определить эскиз Tool_Fully_Define_Sketch_Dimensions_Relations.gif (панель инструментов "Размеры/Взаимосвязи") или выберите Инструменты > Размеры > Полностью определить эскиз.
  • Импортируйте эскиз из файла чертежа .DXF или .DWG и выберите Инструменты > Размеры > Полностью определить эскиз.
Объекты для полного определения
Все объекты эскиза Полное определение эскиза путем использования сочетаний взаимосвязей и размеров.
Выбранные объекты Применение взаимосвязей и размеров только к определенным объектам эскиза, выбранным в качестве Объектов для полного определения.
Вычислить Анализ эскиза и создание соответствующих размеров и взаимосвязей.
Взаимосвязи
Выбор взаимосвязей для применения
Выбрать все
В результаты включены все взаимосвязи.
Отменить выбор всех
В результатах отсутствуют все взаимосвязи.
Отдельные взаимосвязи Включение этих взаимосвязей в результаты или исключение из них. Например:
Кнопка horizontal.png Включить взаимосвязи горизонтальности
В некоторых эскизах можно определить эскиз только с помощью определенных взаимосвязей и размеров. Ограничение выбора может помешать полному определению эскиза.
В данном эскизе не разрешены никакие взаимосвязи. Он не может быть полностью определен.
Размеры
Схема нанесения горизонтальных размеров и Схема нанесения вертикальных размеров
  • Базовые размеры
  • Ординатные размеры
  • Размеры цепочки
  • БазаБаза для горизонтальных dim_auto_datum_horiz.png (вертикальная кромка модели, вершина модели, вертикальная линия или точка) и вертикальных dim_auto_datum_vert.png (горизонтальная кромка модели, вершина модели, горизонтальная линия или точка) размеров.
Расположение размера Вставка размеров:
  • Над эскизом или Под эскизом
  • Справа от эскиза или Слева от эскиза
Базовые размеры:
Ординатные размеры:
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Полностью определенный эскиз
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
