Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Отображение моделиОтображение модели
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Диалоговое окно "Проверочный лист освещения сцены PhotoView 360"
Используйте объединенные отрисовки в проверочном листе освещения сцены PhotoView 360 для быстрого изменения настроек для яркости отрисовки, фона или отражательной способности сцены и предварительного просмотра этих изменений в настоящем времени.
С помощью проверочного листа могут быть изменены только настройки для основного освещения в PhotoView 360. Физические источники света, такие как направленные, лучи света или точечные источники света, которые включены в PhotoView 360, не меняются.
Чтобы открыть диалоговое окно Проверочный лист освещения сцены PhotoView 360, выполните одно из следующих действий:
  • Нажмите PhotoView 360 > Проверочный лист.
  • На вкладке DisplayManager нажмите Просмотр сцены, освещения и камер, затем щелкните правой кнопкой мыши на Источники света PhotoView 360 и Проверочный лист освещения сцены.
  • В Инструментах отрисовки в CommandManager или на панели инструментов Инструменты отрисовки нажмите Проверочный лист освещения сцены .
Свойства освещения
В верхней части диалогового окна представлены уменьшенные изображения модели так, как они будут отображаться с разными свойствами освещения.
Эскизы слева отображают результаты снижения Яркости отрисовки, Яркости фона и Отражательной способности сцены. Справа миниатюры отображают результаты повышения этих значений. По умолчанию с каждой стороны отображается по три столбца миниатюр. Управление Числом столбцов позволяет увеличивать или уменьшать количество столбцов.
Для проведения быстрого эксперимента с изменениями в освещении можно нажать на один из этих эскизов. Это приведет к обновлению эскиза текущего выбора посредине диалогового окна в режиме реального времени. Вторая вкладка позволяет переключать на исходное освещение модели.
Приостановка указателя на эскизе показывает более крупное изображение и значение излучения, представленное этим эскизом в Ваттах на один стерадиан на квадратный метр (Вт/ SRM^). Если включена динамическая справка, при приостановке указателя всплывающий дисплей изменяется на описание свойства освещения.
<< Уменьшить яркость отрисовки Уменьшает количество света, попадающего на модель из окружения сцены.
<< Уменьшить яркость фона Уменьшает яркость фона.
<< Уменьшить отражательную способность сцены Уменьшает объем изображения окружающей среды, отраженный на модель.
Исходный Показывает освещение модели при открытии диалогового окна.
Текущие выбранные элементы Показывает эффект вносимых в освещение изменений.
При приостановке указателя на эскизе отображаются текущие значения яркости.
Например:
Яркость отрисовки = 0,8 Вт/ SRM^2
Яркость фонового изображения = 0,9 Вт/ SRM^2
Отражательная способность сцены = 1,0 Вт/ SRM^2
При внесении изменений и необходимости вернуться к исходным значениям нажмите кнопку Сбросить в нижнем левом углу изображения.
Увеличить яркость отрисовки >> Увеличивает количество света, попадающего на модель из окружения сцены.
Увеличить яркость фона>> Увеличивает яркость фона.
Увеличить отражательную способность сцены >> Увеличивает объем изображения окружающей среды, отраженный на модель.
Полная отрисовка Создает более точный вид отрисовки, если она содержит один из следующих компонентов:
  • Физические источники света — направленные и точечные источники света, лучи света
  • Преломляющие материалы
  • Расфокусирование
  • Визуализация контура/динамического изображения
  • Прямые каустики
Инкремент Управляет изменением значения для свойств освещения в рамках яркости отрисовки, фона или отражательной способности. Также управляет суммой поворота окружающей среды.
Например, если установить ползунок на значение Точное, при перемещении слева на право, значение яркости увеличивается на ,1 Вт/ SRM^2. Если установить ползунок на значение Грубое, значения яркости будут увеличиваться на 1,0 Вт/ SRM^2.
Число столбцов Управляет числом столбцов, которые отображаются с каждой стороны проверочного листа.
По умолчанию на каждой стороне представлено три столбца, всего присутствует шесть столбцов.
Динамическая справка Если включено, то при наведении указателя на свойство освещения отображается подробное объяснение свойства.
Вращение среды
При выборе параметра Изменить расположение источников света и теней (медленнее), два набора эскизов поворота окружающей среды позволяют поворачивать среду вокруг центра пола сцены. Используйте эти элементы управления, если нужно переместить освещение или отражения с изображения окружающей среды на другое местоположение, например как на отрисовке PhotoView 360.
Изменения в повороте окружающей среды не могут происходить в режиме реального времени. В результате включение поворота окружающей среды отключает возможность редактирования свойств освещения. Рекомендуется работать с одним набором свойств за один раз (три свойства освещения или поворот окружающей среды), но не переключаться постоянно между ними.
В графике RealView также доступны отражения среды.
<< Отрицательное вращение среды Поворачивает среду по часовой стрелке.
Положительное вращение среды >> Поворачивает среду против часовой стрелки.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно "Проверочный лист освещения сцены PhotoView 360"
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
