Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
PropertyManager Элементы модели
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Expand Виды примечанийВиды примечаний
Выровнять между линиями
Подвешенные элементы
PropertyManager Ориентация примечания
Expand ВыноскиВыноски
Expand ПозицииПозиции
Expand Указатели центра и осевые линииУказатели центра и осевые линии
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Expand Условные изображения резьбыУсловные изображения резьбы
Collapse Условные обозначенияУсловные обозначения
Expand Штриховка/заливкаШтриховка/заливка
Expand Метки расположений для видовМетки расположений для видов
Expand Облако редакцииОблако редакции
Expand Обозначения измененийОбозначения изменений
Expand Блоки в чертежахБлоки в чертежах
Вставка справочной геометрии в чертежи
Expand ЗаметкиЗаметки
Свойства списка вырезов
Expand Копировать форматКопировать формат
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager — Обработка торцов
Чтобы открыть окно Обработка торцов PropertyManager:
В документе чертежа нажмите Обработка торцов Tool_End_Treatment_Annotation.gif (панель инструментов "Примечания") или выберите Вставка > Примечания > Обработка торцов.
При вставке сварного шва с обработкой торцов в чертеж задайте следующие свойства.
Параметры
PM_ansi_type.gif Тип ANSI Создание обработки торцов по стандарту ANSI.
PM_iso_type.gif Тип ISO Создание обработки торцов по стандарту ISO.
PM_distance1.gif Длина стороны шва 1 (только для параметра "Тип ANSI") Указание длины обработки торцов для первой кромки.
Длина стороны шва 2 (только для параметра "Тип ANSI"). Задает длину обработки торцов для второй кромки, если параметр "Равная длина опоры отключен".
PM_bead_throat_thickness.gif Толщина горловины шва (только для параметра "Тип ISO"). Определяет обработку торцов, задавая толщину горловины шва.
PM_bead_leg_length.gif Длина стороны шва (только для параметра "Тип ISO"). Определяет обработку торцов, задавая длину стороны шва.
select_edges.png Кромки Отображает сварной шов или две кромки, которые создают границу обработки торцов. Необходимо выбрать две соседние кромки. Обозначение располагается в пересечении кромок.
  Отображать размеры Отображает значения параметра "Длина стороны шва" или "Толщина горловины шва" в графической области. Изменения размеров изменяют обозначение.
  Использовать сплошную заливку Отображает обработку торцов однотонным цветом. Если этот параметр очищен, обозначения является линией.
Выбрано Не выбрано
Применяет сварной шов для указанного слоя чертежа.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager — Обработка торцов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
