Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Expand Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Collapse Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Зеркальное отражение и противолежащая версия: устранение противоречий
Инструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
Expand  SOLIDWORKS Task Scheduler SOLIDWORKS Task Scheduler
Expand ЗадачиЗадачи
Expand ПараметрыПараметры
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Диалоговое окно "Параметры массовых характеристик/свойств разреза"
Измените единицы измерения и плотность материала с помощью инструментов Массовые характеристики и Свойства сечения.
Чтобы изменить единицы измерения и плотность детали:
  • Нажмите Параметры в диалоговом окне Массовые характеристики или Свойства сечения и выберите один из следующих параметров, затем нажмите OK.
Единицы измерения
Научная система Выберите для отображения значений в научной системе (например, 5.02e+004 для 50200).
Использовать настройки документа Выберите этот параметр для использования единиц измерения и свойств материала, определенных в окне "Свойства документа".
Если необходимо изменить единицы измерения и свойства материалов, указанные в окне Свойства документа, выберите Инструменты > Параметры , затем на вкладке Свойства документа выберите следующее:
Единицы измерения
Единицы измерений для массовых характеристик указаны в разделеЕдиницы массовых характеристик/свойств разреза.
Свойства материала
Значение плотности отображается в разделе Плотность.
Изменения, выполненные в окне "Свойства документа", будут применены ко всем массовым характеристикам в документе, включая те, которые указаны в свойствах пользователя в диалоговом окне Суммарная информация.
Использовать настройки пользователя Изменяет единицы измерения при выводе значений в диалоговых окнах Массовые характеристики и Характеристики сечения:
Длина
Выберите единицы измерения для свойств, имеющих отношение к длине. Например, если выбрать Сантиметры, то Объем выводится в кубических сантиметрах, Площадь поверхности — в см^2, а момент инерции — в <единица_массы> * кв.см..
Масса
Выберите единицы измерения для свойств, имеющих отношение к массе. Например, если выбрать граммы, то Масса выводится в граммах, Плотность — в в граммах на единица_объема , а момент инерции — в граммах * квадрат_длины .
На единицу объема
Выберите единицы измерения для вывода объема в единицах измерения Плотности. Например, если выбрать дюйм^3, то Плотность выводится в единица_массы на куб. дюйм.
Десятичные разряды
Задайте количество десятичных разрядов для отображения.
Эти настраиваемые параметры применимы только к значениям, относящимся к диалоговым окнам Массовые характеристики и Свойства сечения. Они не изменяют свойства документа для прочих функций массовых характеристик.
Свойства материалов
Плотность Если параметр Использовать настройки пользователя выбран в окне Единицы измерения, можно ввести значение для параметра Плотность. Для значения плотности можно использовать любые единицы измерения. Например, если в деталях используются граммы и миллиметры, можно ввести значение плотности в фунтах и дюймах. При нажатии OK программа преобразует указанное значение в единицы измерения, используемые в документе.
Точность
Переместите ползунок для выбора между скоростью вычисления и точностью результатов.
Ниже (быстрее) Позволяет ускорить вычисления за счет некоторого ухудшения точности.
Выше (медленнее) Обеспечивает наиболее точный расчет, но вычисления производятся медленнее.
Активная система координат в углу Выберите для отображения трехцветного трехмерного опорного координатного репера в углу графической области или снимите флажок для отображения координатного репера в исходной точке.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно "Параметры массовых характеристик/свойств разреза"
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
