Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Collapse Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Доступ к диалоговому окну Параметры
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Collapse Свойства документаСвойства документа
Свойства документа – Чертежный стандарт
Collapse Свойства документа - ПримечанияСвойства документа - Примечания
Свойства документа - Границы
Expand Свойства документа - РазмерыСвойства документа - Размеры
Свойства документа - Осевые линии/указатели центра
Параметры DimXpert - Чертежи
Свойства документа - Виртуальная резкость отображения
Expand Свойства документа – ТаблицыСвойства документа – Таблицы
Expand Свойства документа — видыСвойства документа — виды
Свойства документа - Оформление
Свойства документа — чертежные листы
Свойства документа - Масштабная сетка/Привязать
Свойства документа - Единицы изменения
Свойства документа - Тип линии
Свойства документа - Толщина линии
Свойства документа - Отображение модели
Свойства документа - Свойства материалов
Свойства документа - Свойства изображения
Свойства документа - Листовой металл
Свойства документа — Сварные детали
Свойства документа - Отображение плоскости
Свойства документа - конфигурации
Expand Свойства документа - DimXpertСвойства документа - DimXpert
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Зеркальное отражение и противолежащая версия: устранение противоречий
Инструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
Expand  SOLIDWORKS Task Scheduler SOLIDWORKS Task Scheduler
Expand ЗадачиЗадачи
Expand ПараметрыПараметры
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства документа - Шероховатость поверхности
На уровне документа можно задать параметры черчения для примечаний относительно отделки поверхности. Доступно для документов всех типов.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
Откройте чертеж, нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная"), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите Примечания > Шероховатости поверхности.
Общий чертежный стандарт
Общий чертежный стандарт Заимствован из выбранных настроек страницы Чертежный стандарт.
Базовый стандарт отделок поверхности
Выберите стандарт.
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • ГОСТ
  • GB
Стиль выноски
Стиль выноски Выбрать: стиль.
Толщина выноски Выбрать: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины.
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Отображение выноски
Отображение выноски Выберите из:
  • Прямая
  • Изогнутая. Вставляет горизонтальную полку в выноску, выровненную по тексту. Выберите:
    • Использовать длину выноски документа. Извлекает длину выноски из настроек страницы Примечания.
    • Длина выноски. Позволяет ввести значение длины выпрямленной части выноски.
Слой
Слой
Выберите слой.
Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов "Слой").
Параметры
Отобразить обозначения по стандарту 2002 г. Выберите этот параметр, чтобы отделка поверхности отображалась в соответствие со стандартами 2002 г. Не поддерживается в ANSI или JIS.
Размер шероховатости JIS Выберите значение Масштаб по настройке пользователя и введите Масштаба или выберите 1, 2 или 3 символа для указания размера.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства документа - Шероховатость поверхности
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2016 SP05
